Чорний дим при розгоні
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Чорний дим при розгоні Ответить с цитатой
При різкому розгоні валить густий чорний дим, причому якщо перегазувати потім то диму вже немає. Воздушний фільтр новий, форсунки перевіряли - норма, турбіна теж дує, заправка тільки ОККО. 1,9мжт, 2007р.
Прошу сильно не пинати, пошуком не знайшов на форумі однозначної відповіді на це питання.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не повністю згорає соляра
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
italic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це неоспорний факт)) ЕГР може бути тому причиною?
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Re: Чорний дим при розгоні Ответить с цитатой
А однозначної відповіді тут і не буде. Більш за все це клапан ЕГР, но може і расходомер воздуха.
Як це позначається на тязі авто?
Маталоконструкції різної форми складності
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 10:18    Заголовок сообщения: Re: Чорний дим при розгоні Ответить с цитатой
За экологию переживаешь? Laughing ,дизеля как-бы все дымят в большей или меньшей степени,особенно на старом фильтре.
ЗЫ: валить еще может если давление турбы не выросло пр.2500-2700об,до этого топливо заливает(относительно ЭБУ контролирует), а воздуха маловато.
italic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяга нормальна, хоча, якшо чесно немає з чим порівнювати. Гірше чим раніше тогчно не стала.
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витягни фішку з витратоміра, подивись чи змінеться результат. Якщо так-товитратомір мертвий, якщо ні - послідовно шукаєм причину.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як я зрозумів то ми з Вами два друга по нещастю. Та і розхід палива і у вас і в мене не особливо радує. Можете передзвонити, розкажу шось трохі, 0509950004 Саша
Последний раз редактировалось: special (Ср Авг 28, 2013 17:51), всего редактировалось 1 раз
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Re: Чорний дим при розгоні Ответить с цитатой
Форсунки на стенд кидали для проверки?Турбину как проверяли или просто дует и все.По турбине нужны цифры.Как сказали выше может и расходомер воздуха парить.
