Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 18:13 Заголовок сообщения: |
Так подъедь либо завтра с утра либо в понедельник после 10 ко мне в гараж и что нить подберем........З.Ы. Разъемов шо грязи,не может быть что бы хоть один да не подошел.......
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
Ок. В понеділок буду.
_________________ drive2.ru |
anatoliy_t Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 18:27 Заголовок сообщения: |
У меня на машине 2007 года разъемы есть внутри бампера. Снимаешь заглушки и они внутри рядом закреплены. Я так думаю что подготовка должна быть на всех машинах, если не установлены туманки.
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 18:31 Заголовок сообщения: |
Розємів при знятті заглушок не знайдено.
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 19:12 Заголовок сообщения: |
yaryk1980 писал(а): | Розємів при знятті заглушок не знайдено. |
Может снимался ранее бампер, а назад не поставили на место. У меня такое тоже было.
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
anatoliy_t! - у меня тоже нету, потому и ставил с 2108.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 01:14 Заголовок сообщения: |
yaryk1980 писал(а): | Ок. В понеділок буду. | Уж вторник близится,а Германа все нет.....З.Ы. Цытата из фильма,но относится к тому кто будет в понедельник.......
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
а у меня тоже стоят туманки, но прошлый хозяин вероятно ставил их самостоятельно, под капотом видны рэле света прикрученые саморезами...
включаются туманки при включении габаритов, и мне это очень не нравится, как сделать что бы туманки включались только соответствующим штатным переключателем?
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
если с завода - не стояли - можно - но дорого и геморно, легче отдельным выключателем , а не штатным.
себе сделал отдельным:
Описание: |
36.41 KB |
Просмотрено: |
153 раз(а) |
igorya Италофан
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 01:59 Заголовок сообщения: |
а можно ли вывести включение туманок на штатный подрулевой включатель задних туманок?
1ksa Италофан
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 16:48 Заголовок сообщения: |
можно
shvudkiy Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 203 Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21111,1.5i 8кл,2002 83т.км/ Jumpy 07,2.0HDI 120л.с.
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 14:42 Заголовок сообщения: |
1ksa писал(а): | разьемы для птф 2108 - расчитаны на такое - же напряжение и такой же ток как и для птф на скудо - конструкция(вид) просто другой... |
Да той електрик точно 80 левела . За напругу можна й зовсім не згадумавти, вона на всіх автомобілях 12 в, і за безпечність відповідає ізоляція проводів , головне провод підібрати потрібного "сечения" щоб провода не грілися і не плавилися, думаю птф більше 10 А не споживають , і всі зьєднання і скрутки добре потім заізолювати, термоусадкой чи ізолентою. І все, ділов на 10хв.
А тепер питання:
У мене стоять заглушки но ще не заглядував чи є там проводка, яка вірогідність що вона там повинна бути?чи це залежало від комплектації?
Де можна купити противотуманки? Вони ідуть конкретно під цей автомобіль, чи просто посадочне місце одного типу і сюди підійдуть багато варіантів туманок??
1ksa Италофан
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
1) залежно від комплектації( в мене не було - робив сам)
2) підходять від берлінго нових (з 2007рв) - де купував - я вже не пам'ятаю...
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
1ksa, напиши (бажано з фото) як ти зробив розєми на протитуманки. Дякую.
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 14:50 Заголовок сообщения: |
Купити можна на сайті Авто-Паті. Протитуванки ДЕПО (на наші машини) коштують 300 грн. пара. Тел. магазину 050-6945385.
