Потрібні розєми на протитуманки Скудо 2008
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так подъедь либо завтра с утра либо в понедельник после 10 ко мне в гараж и что нить подберем........З.Ы. Разъемов шо грязи,не может быть что бы хоть один да не подошел.......
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. В понеділок буду.
drive2.ru
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на машине 2007 года разъемы есть внутри бампера. Снимаешь заглушки и они внутри рядом закреплены. Я так думаю что подготовка должна быть на всех машинах, если не установлены туманки.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розємів при знятті заглушок не знайдено.
drive2.ru
anatoliy_t
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может снимался ранее бампер, а назад не поставили на место. У меня такое тоже было.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatoliy_t! - у меня тоже нету, потому и ставил с 2108.
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж вторник близится,а Германа все нет.....З.Ы. Цытата из фильма,но относится к тому кто будет в понедельник.......
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня тоже стоят туманки, но прошлый хозяин вероятно ставил их самостоятельно, под капотом видны рэле света прикрученые саморезами...
включаются туманки при включении габаритов, и мне это очень не нравится, как сделать что бы туманки включались только соответствующим штатным переключателем?
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с завода - не стояли - можно - но дорого и геморно, легче отдельным выключателем , а не штатным.
себе сделал отдельным:
 Просмотрено:  172 раз(а)
igorya
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно ли вывести включение туманок на штатный подрулевой включатель задних туманок?
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно
shvudkiy
Авто: ВАЗ 21111,1.5i 8кл,2002 83т.км/ Jumpy 07,2.0HDI 120л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ksa писал(а):
разьемы для птф 2108 - расчитаны на такое - же напряжение и такой же ток как и для птф на скудо - конструкция(вид) просто другой...
Да той електрик точно 80 левела . За напругу можна й зовсім не згадумавти, вона на всіх автомобілях 12 в, і за безпечність відповідає ізоляція проводів , головне провод підібрати потрібного "сечения" щоб провода не грілися і не плавилися, думаю птф більше 10 А не споживають , і всі зьєднання і скрутки добре потім заізолювати, термоусадкой чи ізолентою. І все, ділов на 10хв.
А тепер питання:
У мене стоять заглушки но ще не заглядував чи є там проводка, яка вірогідність що вона там повинна бути?чи це залежало від комплектації?
Де можна купити противотуманки? Вони ідуть конкретно під цей автомобіль, чи просто посадочне місце одного типу і сюди підійдуть багато варіантів туманок??
1ksa
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) залежно від комплектації( в мене не було - робив сам)
2) підходять від берлінго нових (з 2007рв) - де купував - я вже не пам'ятаю...
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ksa, напиши (бажано з фото) як ти зробив розєми на протитуманки. Дякую.
drive2.ru
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купити можна на сайті Авто-Паті. Протитуванки ДЕПО (на наші машини) коштують 300 грн. пара. Тел. магазину 050-6945385.
drive2.ru
Страница 2 из 3
