Заміна поршня.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Львів
XepiEnd
Авто: Doblo-Kargo 1.3 m-jet 2007р.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Заміна поршня. Ответить с цитатой
Добрий день.Потрібна допомога у Львові по знаходженню поршня у комплекті зкільцями.Майстер зняв поршень а на ньому лише цифри і кілька букв (09.42. внизу 423913 ще нижче FGP і десь збоку 73502643).Порив інтернет і знайшов ,що у нас є поршневі комплекти лише фірм Nural і Mahle і ніякого FGP, підскажіть що ставити? Поршень потрібен стандартного розміру.
XepiEnd
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепрошую авто Fiat Doblo 1.3 m-get 2007 року.vin. ZFA22300005506380.Дякую буду радий будь-якій допомозі.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mahle нормальна контора, Nural не чув.
У будь-якому випадку поршня необхідно виколупувати всі і потім зважувати і вирівнювати вагу...
XepiEnd
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що означає 'вирівнювати вагу' ?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XepiEnd
У каждого двигателя на разницу веса всех поршней есть допуски. Другими словами, что старый советский тракторный двигатель, что высокооборотистый современный, имеют поршня, которые в одном моторе весят одинаково "плюс-минус". Вот только "плюс-минус" у каждого мотора свой, разный. Вот и говорит тебе Назар, что перед покупкой поршня, нужно знать вес тех, которые стоят в авто. И вынимать нужно не один, а несколько (а лучше все), чтобы знать разбежность. Как-то так.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Необязательно все вынимать.можно взвесить старый поршень,при условии что на нем нет отколотых частей
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А где гарантия попадания в размер один-в-один? И цел ли поршень?
XepiEnd
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршень цілий.Є виробітка на вкладиші і запавше кільце.Вирішили поршень не міняти ,а лише кільця і вкладиш.
XepiEnd
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Історія продовжується.Поміняли кільця і вкладиш,заодно поміняли всі рокера,гідрокомпенсатори,сальники клапанів,завели машину нема компресії у циліндрі де було запавше кільце.Майстри в ступорі.Яка може бути причина відсутності компресії якщо практично все поміняли.
Можу лише сказати що рік назад обірвало ланцюг.(Клапана не погнуло).
Висловлюйте будь-які ідеї.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Львів Часовой пояс: GMT + 3
