Двигун 1,6HDI на Scudo, Expert, Jumpy
На страницу Пред.  1, 2, 3
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
susanin писал(а):
ruslankaramba писал(а):
дешеве масло для нас є тут http://totaloil.com.ua тільки я ще його там не купував. Laughing
До кінця серпня на http://EXIST.UA акція на моторні масла та фільтри.
Собі замовив пару каністр: Масло моторное синтетическое "QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40", 5л - ціна 279грн, перевага ще в тому що не потрібно за доставку платити.
Да я знаю, дякую за рекомендацію, але чому ти замовив енержі, а не просто куарц, енержі по спеціфікації не для пса, так на сайті екзіст.уа
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslankaramba так у мене авто без сажевого фільтра (так як і в тебе), ну й по опису ENERGY краще.
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=C5C08F32&flag=19572
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=CB608F32&flag=19572
 Просмотрено:  384 раз(а)
 Просмотрено:  299 раз(а)
DRIVE2.RU
ruslankaramba
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сажевого фільтру треба тільки 5на30інео ецс, адля нас 5на40 або 10на40, а енержі ніфіга некраще, бо краще не може коштувати менше!
susanin
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Total QUARTZ 9000 5W-40
Вязкость при 40°C: 82,19 мм2/с
Вязкость при 100°C: 13,6 мм2/с
Индекс вязкости: 169
Температура вспышки: 228 C
Температура застывания: -39 C
Total QUARTZ ENERGY 9000 5W-40
Вязкость при 40°C: 86,3 мм2/с
Вязкость при 100°C: 14,3 мм2/с
Индекс вязкости: 172
Температура вспышки: 230 C
Температура застывания: -45 C
Моя особиста думка ENERGY краще, хоча воно не має допуску PSA B71 2296 (додаткових тестів концерну Пежо-Сітроен).
DRIVE2.RU
Alex777
Авто: Peugeot Expert 1.6HDI 2007
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Григоращук писал(а):
Alex777 Привет .Владею Експерт 2008 1.6 такая же тема.
Подезжал кмотористам сказали что форсы додают при сслабых оборотах и при нагрузке
Це вже ясно шо комп додає соляри на форси, але для чого він додає забагато її? Невже на інших двигунах не треба додавати, а на цьому треба шоб аж цокотав!!! Якось дивно.
Був Сitroen Berlingo 1.9D 2003
Alex777
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Alex777"]
А доречі яке Ви масло лиєте в двигун? Бо я заливаю: Масло моторное синтетическое "QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40", 5л - ціна 300грн - бо просто Кварц9000 на базарі в Рівному не знайшов. Може це від масла залежить цокот?
Андрей Григоращук
Авто: Peugeot-Expert 1.6 hdi
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex777 масло менял у официалов, по оригиналу просто кварц9000
Alex777
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Григоращук А як веде себе двигун - тоже цокотить чи може шепче, ато відчуваю себе як на Форді Транзиті але зато на "свіжому авто".....
susanin
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex777 ти ж Рівного, давай зустрінемось та послухаємо моторчики
Very Happy
DRIVE2.RU
Alex777
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Я то з Рівного. але у нас різні двигуни! Мене цікавить робота 1,6...
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
susanin писал(а):
P.S. Масло в коробці міняв ...
А мона поподробнее. Мечтаю тоже поменять масло в коробке.
Как правильно менять? Какое масло ?
...У меня на морозе начинает замерзать ручка скоростей, и разговор о замерзающих тросиках не стоит потому как пока не проедешь метров 500 скорости переключаются с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ трудом. Еду на 2-3 отсилы пока коробка не "разгуляется". Грешу на масло. Hmm
С уважением Юрий.
susanin
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JumpYurka
Масло подобрал менеджер, по допускам - я выбрал XADO (точного наименования и цыфр не помню). Там же и поменяли. В мою коробку (6-ти ступка) залили 1,8 литра (уже не помню где вычитал)
DRIVE2.RU
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В коробку іде 1,9л. Масло Tutella Experya 75w-80 (оригінальне). Заливається через сапун...
drive2.ru
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а сливается? Unknown
Уже нашел сам, визуально. Заехал на замену масла и хлопчик посмотрев, сказал, что есть и сливная "дырка" И ЗАЛИВНАЯ. и ЭТО НА ДВИГЛЕ 1,6 где замена масла не предусмотрена на весь срок службы.
З.Ы. Заливная(уровневая) за левым колесом(вроде как на 1,9 писали)- один большой болт в креплении крышки коробки Search
С уважением Юрий.
Страница 3 из 3
