ruslankaramba Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
| susanin писал(а): |
До кінця серпня на http://EXIST.UA акція на моторні масла та фільтри.
Собі замовив пару каністр: Масло моторное синтетическое "QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40", 5л - ціна 279грн, перевага ще в тому що не потрібно за доставку платити. |
Да я знаю, дякую за рекомендацію, але чому ти замовив енержі, а не просто куарц, енержі по спеціфікації не для пса, так на сайті екзіст.уа
susanin Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 190 Откуда: Україна,Рівне
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
Для сажевого фільтру треба тільки 5на30інео ецс, адля нас 5на40 або 10на40, а енержі ніфіга некраще, бо краще не може коштувати менше!
susanin Италофан
Добавлено: Чт Авг 22, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
Total QUARTZ 9000 5W-40
Вязкость при 40°C: 82,19 мм2/с
Вязкость при 100°C: 13,6 мм2/с
Индекс вязкости: 169
Температура вспышки: 228 C
Температура застывания: -39 C
Total QUARTZ ENERGY 9000 5W-40
Вязкость при 40°C: 86,3 мм2/с
Вязкость при 100°C: 14,3 мм2/с
Индекс вязкости: 172
Температура вспышки: 230 C
Температура застывания: -45 C
Моя особиста думка ENERGY краще, хоча воно не має допуску PSA B71 2296 (додаткових тестів концерну Пежо-Сітроен).
_________________ DRIVE2.RU |
Alex777 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2011 Сообщения: 43 Откуда: Ровно
Авто: Peugeot Expert 1.6HDI 2007
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 13:21 Заголовок сообщения: |
| Андрей Григоращук писал(а): | Alex777 Привет .Владею Експерт 2008 1.6 такая же тема.
Подезжал кмотористам сказали что форсы додают при сслабых оборотах и при нагрузке |
Це вже ясно шо комп додає соляри на форси, але для чого він додає забагато її? Невже на інших двигунах не треба додавати, а на цьому треба шоб аж цокотав!!! Якось дивно.
_________________ Був Сitroen Berlingo 1.9D 2003 |
Alex777 Amico
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 13:26 Заголовок сообщения: |
[quote="Alex777"] | Андрей Григоращук писал(а): | Alex777 Привет .Владею Експерт 2008 1.6 такая же тема.
А доречі яке Ви масло лиєте в двигун? Бо я заливаю: Масло моторное синтетическое "QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40", 5л - ціна 300грн - бо просто Кварц9000 на базарі в Рівному не знайшов. Може це від масла залежить цокот?
Андрей Григоращук Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 46 Откуда: Черновцы
Авто: Peugeot-Expert 1.6 hdi
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 14:24 Заголовок сообщения: |
| Alex777 масло менял у официалов, по оригиналу просто кварц9000
Alex777 Amico
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
Андрей Григоращук А як веде себе двигун - тоже цокотить чи може шепче, ато відчуваю себе як на Форді Транзиті але зато на "свіжому авто".....
susanin Италофан
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
Alex777 ти ж Рівного, давай зустрінемось та послухаємо моторчики
Alex777 Amico
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 14:20 Заголовок сообщения: |
| susanin писал(а): | Alex777 ти ж Рівного, давай зустрінемось та послухаємо моторчики
Я то з Рівного. але у нас різні двигуни! Мене цікавить робота 1,6...
JumpYurka Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 108 Откуда: БЦерковь, Киевской
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 14:54 Заголовок сообщения: |
| susanin писал(а): |
P.S. Масло в коробці міняв ... |
А мона поподробнее. Мечтаю тоже поменять масло в коробке.
Как правильно менять? Какое масло ?
...У меня на морозе начинает замерзать ручка скоростей, и разговор о замерзающих тросиках не стоит потому как пока не проедешь метров 500 скорости переключаются с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ трудом. Еду на 2-3 отсилы пока коробка не "разгуляется". Грешу на масло.
_________________ С уважением Юрий. |
susanin Италофан
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 15:11 Заголовок сообщения: |
JumpYurka
Масло подобрал менеджер, по допускам - я выбрал XADO (точного наименования и цыфр не помню). Там же и поменяли. В мою коробку (6-ти ступка) залили 1,8 литра (уже не помню где вычитал)
yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 20:41 Заголовок сообщения: |
В коробку іде 1,9л. Масло Tutella Experya 75w-80 (оригінальне). Заливається через сапун...
_________________ drive2.ru |
JumpYurka Италофан
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 08:36 Заголовок сообщения: |
| yaryk1980 писал(а): | | В коробку іде 1,9л. Масло Tutella Experya 75w-80 (оригінальне). Заливається через сапун... |
...а сливается?
Уже нашел сам, визуально. Заехал на замену масла и хлопчик посмотрев, сказал, что есть и сливная "дырка" И ЗАЛИВНАЯ. и ЭТО НА ДВИГЛЕ 1,6 где замена масла не предусмотрена на весь срок службы.
З.Ы. Заливная(уровневая) за левым колесом(вроде как на 1,9 писали)- один большой болт в креплении крышки коробки
