Все очень легко понять заглянув под капот, хотя если стоит тепловой кожух ( из него торчит первый лямбда ) так вот, в чугунном выпускном коллекторе из все 4-х цилиндров отработка выходит в общую камеру, потом 90 градусов поворот в низ и тут же катализатор, т.е. если он еще и чуток забит можете представить на сколько сложно машинке все это выбрасывать, из за этого на больших оборотах она и "затыкает" - педаль давишь а она тупит, при схеме 4-2-1 смотрите фото, 4 плавных отдельных выхода, сначала сходяться по парно, а потом уже 2 в одну и сразу в гофру после которой врезаются лямбды, первая обычным способом, вторая через "презик", ну а дальше резонатор и умно сделанный прямоток, тихий но прямой, т.е. на пути отработки нет сопротивлени, получаем во всем диапазоне оборотов абсолютно одинаковую тягу
Ну и вот 2 в 1, гофра, дальше лямбды и резонатор :)
Размер:
227.08 KB
Просмотрено:
251 раз(а)
Хомут, на 2 трубы
Размер:
152.06 KB
Просмотрено:
214 раз(а)
Вид под капотом сверху, потом все это в термо рукав изолируется
Все это варится из нержавейки, в том числе и фланец к "блоку" фрезеруется из нержавейки, труба 50 мм, резонатор, банка, все делается по месту, срок службы - сложно посчитать при качественном исполнении )) _________________ FIAT DOBLO 1.6
Где в Киеве это можно сделать и скоко бабулетов выльется такой тюнинг (800 у.е.)если так-то это оправдывается...??? _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Отправдывается однозночно, могу дать проехать на машинке, + я такд думаю быстрее вся оцинковка проржавеет чем этот выхлоп. Ну и опять же на б/у выпускной коллектор есть спрос и все остальное, что то продашь ( у меня все забрали ), тел. в личке )) _________________ FIAT DOBLO 1.6
Vladimir_SF
А что это с задней подушкой двигателя на первом фото?
С подушкой все гуд, машинка на юр.лице, так что ей меняется все что нужно на пол шага вперед Просто на яме "изворачиваля" человек что бы все поставить ) _________________ FIAT DOBLO 1.6
А яка довжина каналів 4-. та 2-. в пауку 4-2-1 . Це все розраховувалось чи робилось по місцю -приблизно?
К сожалению не подскажи, разве что смотрите фото и прикидывайте длинну ! Все делалось по месту, ни каких шаблонов и заготовок, нужно учесть доступ ключа к болтам крепления к блоку, и к двум болтам крепления трубки охлаждайки к помпе ( в стоке что бы ее снять нужно снимать пауе и катализатор ) , расчитывалась только выпускная банка по поводу звука на 3т. оборотах . Это уже опыт исполнителя ) _________________ FIAT DOBLO 1.6
