Кто ездил (владел) на Добло 1.6 бензин?
На страницу Пред.  1, 2
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorko2007 писал(а):
Підкажіть де шукати програму MES. Або дайте її повну назву.
http://www.multiecuscan.net/
Игорь 74
Авто: Fiat Doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обьясните что за схема 4-2-1
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все очень легко понять заглянув под капот, хотя если стоит тепловой кожух ( из него торчит первый лямбда ) так вот, в чугунном выпускном коллекторе из все 4-х цилиндров отработка выходит в общую камеру, потом 90 градусов поворот в низ и тут же катализатор, т.е. если он еще и чуток забит можете представить на сколько сложно машинке все это выбрасывать, из за этого на больших оборотах она и "затыкает" - педаль давишь а она тупит, при схеме 4-2-1 смотрите фото, 4 плавных отдельных выхода, сначала сходяться по парно, а потом уже 2 в одну и сразу в гофру после которой врезаются лямбды, первая обычным способом, вторая через "презик", ну а дальше резонатор и умно сделанный прямоток, тихий но прямой, т.е. на пути отработки нет сопротивлени, получаем во всем диапазоне оборотов абсолютно одинаковую тягу Smile
Ну и вот 2 в 1, гофра, дальше лямбды и резонатор :)
 Просмотрено:  228 раз(а)
Хомут, на 2 трубы
 Просмотрено:  193 раз(а)
Вид под капотом сверху, потом все это в термо рукав изолируется
 Просмотрено:  212 раз(а)
FIAT DOBLO 1.6
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это варится из нержавейки, в том числе и фланец к "блоку" фрезеруется из нержавейки, труба 50 мм, резонатор, банка, все делается по месту, срок службы - сложно посчитать при качественном исполнении Smile))
FIAT DOBLO 1.6
Игорь 74
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо понял
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где в Киеве это можно сделать и скоко бабулетов выльется такой тюнинг (800 у.е.)если так-то это оправдывается...???
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправдывается однозночно, могу дать проехать на машинке, + я такд думаю быстрее вся оцинковка проржавеет чем этот выхлоп. Ну и опять же на б/у выпускной коллектор есть спрос и все остальное, что то продашь ( у меня все забрали ), тел. в личке Smile))
FIAT DOBLO 1.6
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
А что это с задней подушкой двигателя на первом фото?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreamer писал(а):
Vladimir_SF
С подушкой все гуд, машинка на юр.лице, так что ей меняется все что нужно на пол шага вперед Smile Просто на яме "изворачиваля" человек что бы все поставить Smile)
FIAT DOBLO 1.6
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А яка довжина каналів 4-. та 2-. в пауку 4-2-1 . Це все розраховувалось чи робилось по місцю -приблизно?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Паук Ответить с цитатой
К сожалению не подскажи, разве что смотрите фото и прикидывайте длинну ! Все делалось по месту, ни каких шаблонов и заготовок, нужно учесть доступ ключа к болтам крепления к блоку, и к двум болтам крепления трубки охлаждайки к помпе ( в стоке что бы ее снять нужно снимать пауе и катализатор ) , расчитывалась только выпускная банка по поводу звука на 3т. оборотах . Это уже опыт исполнителя Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Страница 2 из 2
