zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 01:06 Заголовок сообщения: |
А когда менял местами- какие два цилиндра не работали? Новые- не значит хорошие. К сожалению. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
SKF1112 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 44 Откуда: ЛУЦЬК ГПЗ
Авто: FIAT TIPO 6.0 V12
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 01:11 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | SKF1112 писал(а): | утром хочу проверить компресию,,, ,!!! а может ли ремень перескочить на 1 зуб,,, ,или растянутса,,,, ??? ?в последствии не побило клапана??? |
может,но скарей всего прогорела прокладка!!хотя могли и клапана пргореть от пи....того бензы или газа!!! |
даже не знаю!!!! зимой была проблема балансировочный ремень лопнул попал под грмовский ремень ,,,, перескочило на несколько зубов ,,, побило клана !!! менял клапана ((( конечно не все ))) менял прокладку ((( все прокладки0))) врятли могло прогореть!!! |
SKF1112 Amico
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 01:12 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | А когда менял местами- какие два цилиндра не работали? Новые- не значит хорошие. К сожалению. |
2-3 цилиндр !!!! |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 01:15 Заголовок сообщения: |
SKF1112
Ты клавиатуру пивом не заливал случайно? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
SKF1112 Amico
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 01:17 Заголовок сообщения: |
[quote="zanski"]SKF1112
Ты клавиатуру пивом не заливал случайно?[/quo
ЧМО ПОТЕРЯЙСЯ!!! |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 01:20 Заголовок сообщения: |
SKF1112 писал(а): | zanski писал(а): | SKF1112
Ты клавиатуру пивом не заливал случайно? |
ЧМО ПОТЕРЯЙСЯ!!! |
Кто-то пойдет скоро в баню париться  |
zanski Член клуба
Йууу. Так ты ничего хорошего тут не добьешься. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
SKF1112 Amico
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 01:21 Заголовок сообщения: |
A-Lex писал(а): | SKF1112 писал(а): | zanski писал(а): | SKF1112
ЧМО ПОТЕРЯЙСЯ!!! |
ххх.... я точно не пойду!!!! |
SKF1112 Amico
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 01:23 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | Йууу. Так ты ничего хорошего тут не добьешься. |
от тебя не надо помощи!!!! |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 01:24 Заголовок сообщения: |
Шош я уже такого сделал то страшного?  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
SKF1112 Amico
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 01:26 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | Шош я уже такого сделал то страшного?  | я попросил помощи по сути ,,,, а ты как шавка,,,, ((( (пиво.... 10 цилиндр,,,, не понимаю юмора))) |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 01:35 Заголовок сообщения: |
SKF1112
Обьясняю. Как шавка ты. Нервный какой то, бросаешься на всех. Если ты забыл, что за авто у тебя в профиле то лечи склероз. Моторов 1.8 на типо тоже было несколько, какой у тебя мотор ты уточнить не удосужился. Это к вопросу про "по сути". Пиво это к тому, что у тебя в каждом сообщении по стотыщпиццот скобочек и запятых с восклицательными знаками. Так не мужики пишут а тупые розовые кисо.
К вопросу о твоей проблеме: у тебя две катушки зажигания, одна на 1-4 цилиндр а вторая на 2-3. Как ты думаешь своим мозгом, что более вероятно, выход из строя одного узла, который влияет на два цилиндра или сразу двух вполне себе не китайских узла?
Для управления катушками в эбу тоже есть ключи, которые могут сгореть. Хотя по честному это достаточно надежные элементы.
вопросы:
1 свечи в 2-3 цилиндрах мокрые?
2 питание на катушку 2-3 цилиндра приходит?
3 питание на форсунки 2-3 цилиндра приходит?
4 сопротивление форсунок мерял? |
SKF1112 Amico
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 01:46 Заголовок сообщения: |
вопросы:
4 сопротивление форсунок мерял?[/qu
УЖАС! ПАТУШЫ ФАРЫ!! |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 01:47 Заголовок сообщения: |
Капс тоже залип? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 07:29 Заголовок сообщения: |
SKF1112
Без обид, и чисто для удовлетворения собственного любопытства: Типо 6,0 12В? Это что же за мотор такой на 6 литров с 12-ю цилиндрами, расположенными в-образно!
По сути вопроса (если обычный фиатовский мотор) предполагаю:
1. Нет или искры, или топлива, или питания
2. Смешно, но чем чёрт не шутит, а при установке катушки на мог поменять бронепровода 2-го и 3-го цилиндра местами?
3. Если искра есть (как ты пишешь) то проверь компрессию. Может быть прогоревшая прокладка. Полистай форум, я где-то выкладывал даже фото прогоревшей прокладки между двумя цилиндрами.
4. За ключи к форсункам в "мозгах" я ничего не скажу (просто не знаю ), но полезно бы было вынуть форсуночку и посмотреть, подаётся ли на неё питание и как она распыляет. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
