На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 691, 692, 693  След.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уверен
0665656460 Валера
Андрейдолбик
Авто: Фиат Добло 1.9 Jtd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и поршня старые, гильзы новые и то от ваз 08
Андрейдолбик
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777 писал(а):
уверен
а что делать если они старые?
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда пусть ставят стандартный зазор(как в книге) у токарей должна быть
0665656460 Валера
Андрейдолбик
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у токарей нет, они меня попросили найти
Андрейдолбик
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так может мне кто сказать какой должен быть зазор?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
вопрос к владельцам ориг.7-ми местных добло 2 фемели,мужики,нужно фото места установки ремней 3-го ряда,а именно отверстия и само расположение механизма ремня безопасности,буду очень благодарен...
Повторю вопросик,может кто помочь???
Андрейдолбик
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже не надо, спасибо, зазор должен быть 0,06
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите может кто знает с какой машины ставят на фиат добло 1.9 джтд одномассовый маховик и корзину и посоветуйте все за и против этого
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Muchenik
Авто: Фиат Добло 1,9
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Буду вдячний якщо хтось допоможе:
Скачав мануал, але так і не знайшов відповідей на свої питання:
В мене пасажир 1.9 JTD 2005 рік.
1) По класифікації це Комбо чи Панорама?
2) В мануалі чомусь і 1,3 і 1,9 називаюсть Multijet. Так в мене Мультиджет чи JTD?
3) ГРМ в мене ремінь чи ланцюг?
4) Як визначити кількість кВт?
Автомобіль ще не в мене - роблять документи, тому подивитись на сам автомобіль поки що немає можливості.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем ставить гильзы от ваз 08, у того же Валеры они сто грн с копейкими стоят..родные
а от Ваз 08 на дизель долго ли они проживут ))
Vova. P.
Авто: Fiat Doblo Combi 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комбо - вантажопасажирська версія, багажне відділеня відділене решіткою:
Панорама - пасажирська версія, багажне відділення закрите полкою:
Muchenik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vova. P.
Дякую! Значить Комбо - ззаду решітка.
Андрейдолбик
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну идея не моя а отца, я хотел просто шлифануть и купить поршня...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стоят ли овчинка выделки вон на мастере сервис Харьков двигатель без навесного Мотор 1.9JTD ar 937A2.000 85 кВт стоит 5700 ( я брал), как говорят партия с 147 альф ( сняты с битых альф) пробеги до 80 000 км.
Я говорю снимите голову, они оплатишь новую прокладку снимем, дал 200 грн сняли состояние реально нормально не нагаров, не трещин на поршня и клапанах.. хон равномерный.
закрыли, скинули со старого навесное и поставили на этот двигатель, 937A2.000 ставится в добло как родной ..))
А а старый можно ремонтировать дальше в свое удовольствие.. голову сделать и т.п. по настроению ))
Страница 82 из 693
