глюки при заводку на "теплую"
На страницу Пред.  1, 2
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать совпало у меня так что норм стало и было так не долго аж два дня =( Проблема со стартом на горячую опять появилась при чем теперь и тяга пропала, так что вопрос все еще открыт. Serg_SHS есть какие нить результаты ?
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увы... чудес не бывает.
не помогло. Sad
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня появился новый симптом : когда газ немного нажимаешь - вродь ничего едет, а вот если до середины или в пол то при достижении 3000 об\мин начинает "давится" не зависимо от передачи. такое ощущение что переливает
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может как раз наоборот - нехватка? Забит топливный фильтр, недостаточно качает топливный насос.
Слава ВДВ!!!
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливный новый, прошел около 1500 км, тогда же и вся топливная мылась, по идее должно быть все чистое. На счет насоса тоже думал, сегодня если получится давку проверю.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели ни у кого не было такого ? может есть у кого варианты решения проблемы ?
ongium
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Tipo 1.6 моноинжектор. Та же проблема. Но присутствует еще один дополнительный синдром. Кроме глюков при заводке на горячую, та же фигня, возникает, если припарковаться с частичным заездом на тротуар, то есть авто находиться параллельно тротуару под углом. В этом случае температура воздуха роли не играет. На ходу - проблем никаких нет. Решение найти пока не удалось.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соотнеси с количеством бензина в баке и наклоном авто.
И если явление возникает при низком уровне, то вроде ясно куда лезть.
kretik
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно проблемы с заводкой "на горячую" возникают, когда льют форсунки.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в том то все и дело....
что на "горячую" - все отлично...
на "холодную" - тоже.
а вот на "теплую" - беда...Sad
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лить из за чего могут ? и как проверить ?
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Вот такая версия.
Если форсунка чуток капает, то в момент простоя идет запаривание коллектора бензином.
Ездить такое не помешает, и даже на расход особо не полияет,а вот запуск горячего и постоявшего авто затрудниться.
Обороты подниматься будут тяжело с перебоями а из трубы черный дым.
А как только лужицу бензина под моником проглотит, то все будет в порядке. Лужицу начинает сдувать поток и поэтому первоначальному запуску она не мешает.
Через большее время, чем минут 30...60, заводиться будет хорошо.
Авто остынет и бензин испариться. А за пять минут неуспевает натекать.
Для проверки надо надо давление на рампе принудительно сбрасывать в предполагаемых случаях возникновения проблем.
отчитываюсь:
заглушил машину.
снял фильтр.
форсунка не капает.
определял как на глаз, так и подкладыванием салфетки.
по закону подлости, постояв минут 30, ситуация не воспроизвелась - машина завелась без проблем...Sad
сегодня попробую вручную имитировать описанную выше ситуацию.
накапаю бензинчика на заслонку и посмотрю как заведется.....
to be continued...
Юлиан
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже напишу своих наблюдений. У нас немного похолодало и глюки выше упомянутые пропали. Я все же грешу на бензонасос, как вариант он уже старый (1993 г выпуска) нагревается и не дает нужного давления, немного прогнав через себя бензин охлаждается и работает нормально. подтвердить версию пока не могу т.к. сейчас довольно прохладно и нет манометра. Кстати по поводу что капает форсунка также проверял как и Serg_SHS
ongium
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал бензонасос. грешил на сеточку перед ним. Думал забита. А нет - чисто. Вот проверить давление - тоже не смог. Тоже нет манометра. И у меня глюки прекратились после похолодания.
Страница 2 из 2
