georgik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 13:43 Заголовок сообщения: Предохранитель прикуривателя |
Здравствуйте, честной народ.
Подскажите, пожалуйста, где находится и под каким номером сабж в Grande Punto.
Спасибо заранее!
antonttk Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.02.2011 Сообщения: 108 Откуда: Запорожье
Авто: Grande Punto 1.4 2006
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
в мануале есть номер предохранителя (под капотом он). прикуриватель идёт в описании как розетка салона. предохранитель F54 номиналом 20А.
minakoff Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 2708 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 12:15 Заголовок сообщения: |
все-таки предохранитель оказался где-то в салоне. поехал на СТО фиатовское там поменяли за 20 грн.
Спасибо всем за помощь.
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 12:34 Заголовок сообщения: |
я тоже как то спалил пред по прикуривателю,исполнение блока предохранителей не совпадает ваааще с рисунком в мануале, вообщем находится он в блоке который стоит возле акума,на 15 ампер позицию не помню,но если надо гляну
_________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
taraskinson Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 3 Откуда: Шостка
Авто: fiat punto 2013
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 20:28 Заголовок сообщения: |
Люди таже проблема, реальный блок предохранителей отличается от рисунка в мануале, так и не нашел F54
Описание: |
219.91 KB |
Просмотрено: |
3810 раз(а) |
_________________ Харошая машина - новая машина (с) Генри Форд |
taraskinson Amico
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
Хотя согласно мануалу возле руля в блоке предохранителей, одна позиция свободна, а у меня все заняты, помогите найти предохранитель прикуривателя((((
myp4ik Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 378 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 8v
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
Попробуйте найти нужный СГОРЕВШИЙ предохранитель методом научного тыка!
Плоскогубцы Вам в помощь...
_________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 21:47 Заголовок сообщения: |
taraskinson писал(а): | Хотя согласно мануалу возле руля в блоке предохранителей, одна позиция свободна, а у меня все заняты, помогите найти предохранитель прикуривателя(((( |
маленький на 10-15А
rednox87 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2013 Сообщения: 1 Откуда: Минск
Авто: GP 1.4 8v
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 11:54 Заголовок сообщения: |
вот мой блок. есть у кого схема? а то надо проверить кое что:
реле (красным обведено) такое ощущение что при повороте ключа не щелкает. а зеленое щелкает и это ощутимо. должно ли оно щелкать? переставлял местами на месте зеленого красное тоже щелкает ощутимо, а второе наоборот. т.е. оба реле рабочие, но на месте карсного вроде как не работает.
так должно быть? и если ли какое-нить главное реле тут? а то проблема с машной. ошибка p0657. не едет ваще.
Цитата: | заводится идеально, но при нажатии на педаль газа - обороты или стоят на месте или доходят еле-еле до 2000. при прогреве машина начитает троить и плавают обороты.
едет машина максимум 30 км/ч. горит чек. код ошибки выбил p0657. |
электрики руками разводят. перерыл почти всю машину. где-то читал, что эта ошибка связана с ДЗ. где-то пишут что напряжение до и после главного реле разное.
помогите, хлопцi=)
tohafiat Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2013 Сообщения: 1 Откуда: киев
Авто: fiat GP 2012
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 18:19 Заголовок сообщения: |
Поборол данную проблему. Мой авто - Fiat Grande Punto 2012
Описание: |
364.07 KB |
Просмотрено: |
6370 раз(а) |
Dios Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 22:59 Заголовок сообщения: |
rednox87
p0657 Напряжение питания привода - обрыв цепи
подключите комп и посмотрите, все сразу станет ясно (что и в какую сторону копать) - толковый электрик вам в помощь, он должен такую машину только с компом смотреть, а не руками разводить
_________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
