Предохранитель прикуривателя
georgik
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Предохранитель прикуривателя Ответить с цитатой
Здравствуйте, честной народ.
Подскажите, пожалуйста, где находится и под каким номером сабж в Grande Punto.
Спасибо заранее!
antonttk
Авто: Grande Punto 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мануале есть номер предохранителя (под капотом он). прикуриватель идёт в описании как розетка салона. предохранитель F54 номиналом 20А.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32561&postdays=0&postorder=asc&start=45
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
georgik
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все-таки предохранитель оказался где-то в салоне. поехал на СТО фиатовское там поменяли за 20 грн.
Спасибо всем за помощь.
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже как то спалил пред по прикуривателю,исполнение блока предохранителей не совпадает ваааще с рисунком в мануале, вообщем находится он в блоке который стоит возле акума,на 15 ампер позицию не помню,но если надо гляну
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
taraskinson
Авто: fiat punto 2013
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди таже проблема, реальный блок предохранителей отличается от рисунка в мануале, так и не нашел F54
 Просмотрено:  3887 раз(а)
Харошая машина - новая машина (с) Генри Форд
taraskinson
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя согласно мануалу возле руля в блоке предохранителей, одна позиция свободна, а у меня все заняты, помогите найти предохранитель прикуривателя((((
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте найти нужный СГОРЕВШИЙ предохранитель методом научного тыка!
Плоскогубцы Вам в помощь...
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
Rorik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маленький на 10-15А
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
rednox87
Авто: GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот мой блок. есть у кого схема? а то надо проверить кое что:
реле (красным обведено) такое ощущение что при повороте ключа не щелкает. а зеленое щелкает и это ощутимо. должно ли оно щелкать? переставлял местами на месте зеленого красное тоже щелкает ощутимо, а второе наоборот. т.е. оба реле рабочие, но на месте карсного вроде как не работает.
так должно быть? и если ли какое-нить главное реле тут? а то проблема с машной. ошибка p0657. не едет ваще.
заводится идеально, но при нажатии на педаль газа - обороты или стоят на месте или доходят еле-еле до 2000. при прогреве машина начитает троить и плавают обороты.
едет машина максимум 30 км/ч. горит чек. код ошибки выбил p0657.
электрики руками разводят. перерыл почти всю машину. где-то читал, что эта ошибка связана с ДЗ. где-то пишут что напряжение до и после главного реле разное.
помогите, хлопцi=)
tohafiat
Авто: fiat GP 2012
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поборол данную проблему. Мой авто - Fiat Grande Punto 2012
 Просмотрено:  6672 раз(а)
Dios
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rednox87
p0657 Напряжение питания привода - обрыв цепи
подключите комп и посмотрите, все сразу станет ясно (что и в какую сторону копать) - толковый электрик вам в помощь, он должен такую машину только с компом смотреть, а не руками разводить
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
