подушки
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 23:16    Заголовок сообщения: подушки Ответить с цитатой
правые подушки в критическом состояние,где можно приобрести или слышал от ланоса какого то подходит,и резинка в верхнем креплении движка почти отсутствует,че туда впихнуть?если что то на подобии malo 495 ???
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 06:41    Заголовок сообщения: Re: подушки Ответить с цитатой
Подушки двигателя - это "термит" в голове любого кромовода. Стоит зайти на экзист, к примеру, и посмотреть цену на правую переднюю подушку -всё сам поймешь Wink . Но это не беда - передняя правая подушка весьма удачно колхозится из нивовской (нивовская вставляется в стакан родной кромовской) и ходит потом годами. С задней подушкой все проще - и б/у достать можно, и новье уже по более приятной цене, а главное - задняя подушка ходит ддесятилетиями и рвется разве что от старости и постоянного воздействия ГСМ.
По верхней опоре - есть 3 решения: 1) купить новую или б/у опору, 2) подобрать сайлент на рынке и запрессовать вместо родной резинки 3) поставить вместо родной системы спортивный демпфер (как-то уже обсуждалось)
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переднюю нижнюю купил.
В моем авто родная с двумя ушками, а купил с тремя.
Похоже дизельную.
Пришлось болтик по центру сменить на более длинный что не затруднило.
Новая жестковатая. Тыщи три зудело в кулису, но потом прошло.
Заднюю нижнюю лечил.
Втулка отклеилась, так я её укротил, на клей циакриновый приклеил и шайбами амортизатора жигуля сверху-снизу укрепил.
На беушке нашел исправную, да нужды её применять пока нет.
Висит на гвоздике на всякий случай.
Визуально похожа на десяточную, но не примерял не сравнивал.
Сайленты реактивной тяги продаються отдельно.
Ищи в каталоге мало.
Если на остатках высмотришь номер сайлента так и вообще вопросов не будет. Это на Крому идет кронштейн в сборе, а в других моделях фиат этот сайлент применяеться как отдельный и соотвесвенно недорого продаеться.
Как временное явление применял там втулки рессоры Москвича 412
Подушечки современных авто дохнут раньше Кромоских и цена
маленькой не кажеться.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару недель менял себе сайлент на отбойнике двигателя. Вот то, что я искал на свою машину:
Fiat 82448242 (по VIN)
Malo 6610
Original Imperium 2170 (Impergom)
Brith 2087
Для надежности поиска вот параметры:
наружный диаметр 40
внутренний диаметр (под болт) 10
длинна наружной части 28
длинна внутренней части (упора для зажима болта) 34
Фотку забыл сделать, есть только уже установленная. При замене разобрал только больше чем нужно. Нижние болты крепления плиты достаточно освободить, что бы снять плиту с болтов, там не отверстия, а прорези. Заметил, когда снял шкив помпы, а можно было просто отпустить болты.
 Просмотрено:  659 раз(а)
 Просмотрено:  618 раз(а)
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если кто может, выложите фотки падушек двигателя, можно с номерами, размерами и т.д.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята,всем отдельное спасибо Wink
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Re: подушки Ответить с цитатой
Подушки двигателя - это "термит" в голове любого кромовода. Стоит зайти на экзист, к примеру, и посмотреть цену на правую переднюю подушку -всё сам поймешь Wink . Но это не беда - передняя правая подушка весьма удачно колхозится из нивовской подскажи по поводу нивовской,какая из них для нивы,че спрашивать в магазине??? (нивовская вставляется в стакан родной кромовской) и ходит потом годами. С задней подушкой все проще - и б/у достать можно, и новье уже по более приятной цене, а главное - задняя подушка ходит ддесятилетиями и рвется разве что от старости и постоянного воздействия ГСМ.
Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем тебя каталог www.malospa.it/ не устраивает?
Тут тоже с номерами и картинками http://autocats.com.ua
Овальные прорези в кронштейне были не всегда.
В моем авто их нет, но скоро будут.
За номерочек Спасибо! А то я свой посеял.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma я по катологам и ищу всегда, но для того что бы найти именно то что нужно, лучше видеть реальную картину.
Что касается прорезей, то у меня на старой, которую сорвало, стоял именно фиатовский номер, как оказалось, там тоже были прорези, был несколько удивлен при снятии.
peretrom
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот вам и колхоз:
Передняя правая из мерсепедеса какого то - так а так
Задняя правая из фольца, проточил в ней отверстия побольше, чтоб стала как родная
Левая стандарт
 Просмотрено:  708 раз(а)
 Просмотрено:  652 раз(а)
 Просмотрено:  635 раз(а)
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие нужны подушки?
У меня должны быть новые.
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правая сторона,передняя и задняя
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доречно вказати що за двигун, бо 2.0 бензин та 2.5ТД -- це ЗОВСІМ різні подушки (ну і відповідно ціни).
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигун 2.0 бенз
spirkoff
Авто: Fiat Croma 2.0 tdi
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на 1,9 tdi передняя правая нужна. Валера уже месяц отправляет и никак до Новой Почты не дойдет.
Руслан, может у тебя есть?
