		| Автор | Сообщение |
		| Макс Альф Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tempra '95
				|  Добавлено: Сб Авг 17, 2013 05:37    Заголовок сообщения: Стук при повороте руля до упора |   |
				| При повороте рулевого колеса до упора возникает стук. Что это может быть? _________________
 Linkum
		| Вернуться к началу |  |
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Сб Авг 17, 2013 07:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Опорный подшипник скорее всего. Ну а там нужно видеть,слышать что бы понять что к чему.
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 17, 2013 17:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Это инженер фиата тактично стучит в окно и напоминает, что руль уже выкручен до упора, дальше крутить все-равно не получится (за угол не прыгнешь) и просит попустить руль, дабы не насиловать насос и не выдавливать из рейки уплотнения.  _________________
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Сб Авг 17, 2013 18:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К
		| tallman Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 18, 2013 02:37    Заголовок сообщения: |   |
				| HELP ME PLEASE!!!!! когда я сажусь в кресло, слышно скрип. что это? _________________
 138 B2.000 Regata 70S 1984
 185 A2.000 Marea ELX 1998
		| Макс Альф Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 18, 2013 09:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Да уж - незнал что здесь такие каверзные люди  _________________
 Linkum
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Вс Авг 18, 2013 09:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Макс Альф
 Просто какой вопрос, такой ответ.
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 18, 2013 10:01    Заголовок сообщения: |   |
				| DRAGON
   Макс Альф
 Понимаешь, ты бы конкретизировал, где стучит, как, стук глухой или звонкий, в руль отдаёт удары при повороте или нет, гидроусилитель стоит ли... Вот и ответы появились бы нормальные. А то, как в анекдоте: завожу машину, а у меня под капотом шум возникает. Что это? Оказалось работающий двигатель!
		| Макс Альф Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 18, 2013 10:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Гидроуселитель стоит. Звук звонкий. Только при повороте руля до упора, когда руль слегка упирается. Под капотом. Звук появляется как при движении авто так и при повороте руля на месте. _________________
 Linkum
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 18, 2013 10:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Макс Альф Ну вот это уже более конкретно. Значит нужно, по моему мнению, копать в сторону гидроусилителя. У меня на ГАЗ-31105 при повороте руля в крайнее положение тоже начинает подстукивать, как трещётка. Знающие люди сказали, что скорее всего насос. На всякий случай сменил АТФ, проверил и промыл клапан, сменил расширительный бачок вместе с фильтром. Не помогло. Особого дискомфорта не придаёт, на езду не влияет. Вот только при максимальном вывороте руля стучит (или трещит) неприятно. Стараюсь до конца руль не выворачивать. Решишь проблему - отпишись. Мне тоже будет интересно.
