		Макс Альф Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.07.2013 Сообщения: 129 Откуда: Кривой Рог
  Авто: FIAT Tempra '95
				 Добавлено: Сб Авг 17, 2013 05:37    Заголовок сообщения: Стук при повороте руля до упора |
				При повороте рулевого колеса до упора возникает стук. Что это может быть? _________________ Linkum |
		DRAGON Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
  Авто: ВАЗ 2115
				 Добавлено: Сб Авг 17, 2013 07:20    Заголовок сообщения:  |
				Опорный подшипник скорее всего.
Ну а там нужно видеть,слышать что бы понять что к чему. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Сб Авг 17, 2013 17:20    Заголовок сообщения:  |
				Это инженер фиата тактично стучит в окно и напоминает, что руль уже выкручен до упора, дальше крутить все-равно не получится (за угол не прыгнешь) и просит попустить руль, дабы не насиловать насос и не выдавливать из рейки уплотнения.    _________________
  Авто: ВАЗ 2115
				 Добавлено: Сб Авг 17, 2013 18:08    Заголовок сообщения:  |
		tallman Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
				 Добавлено: Вс Авг 18, 2013 02:37    Заголовок сообщения:  |
				HELP ME PLEASE!!!!! когда я сажусь в кресло, слышно скрип. что это? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
		Макс Альф Италофан
				 Добавлено: Вс Авг 18, 2013 09:37    Заголовок сообщения:  |
				Да уж - незнал что здесь такие каверзные люди   _________________ Linkum |
  Авто: ВАЗ 2115
				 Добавлено: Вс Авг 18, 2013 09:56    Заголовок сообщения:  |
				Макс Альф
Просто какой вопрос, такой ответ. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Вс Авг 18, 2013 10:01    Заголовок сообщения:  |
				DRAGON
Макс Альф
Понимаешь, ты бы конкретизировал, где стучит, как, стук глухой или звонкий, в руль отдаёт удары при повороте или нет, гидроусилитель стоит ли... Вот и ответы появились бы нормальные. А то, как в анекдоте: завожу машину, а у меня под капотом шум возникает. Что это? Оказалось работающий двигатель! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		Макс Альф Италофан
				 Добавлено: Вс Авг 18, 2013 10:11    Заголовок сообщения:  |
				Гидроуселитель стоит. Звук звонкий. Только при повороте руля до упора, когда руль слегка упирается. Под капотом. Звук появляется как при движении авто так и при повороте руля на месте. _________________ Linkum |
				 Добавлено: Вс Авг 18, 2013 10:18    Заголовок сообщения:  |
				Макс Альф
Ну вот это уже более конкретно. Значит нужно, по моему мнению, копать в сторону гидроусилителя. У меня на ГАЗ-31105 при повороте руля в крайнее положение тоже начинает подстукивать, как трещётка. Знающие люди сказали, что скорее всего насос. На всякий случай сменил АТФ, проверил и промыл клапан, сменил расширительный бачок вместе с фильтром. Не помогло. Особого дискомфорта не придаёт, на езду не влияет. Вот только при максимальном вывороте руля стучит (или трещит) неприятно. Стараюсь до конца руль не выворачивать. Решишь проблему - отпишись. Мне тоже будет интересно. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
