kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 13:54 Заголовок сообщения: Нужен патрубок турбины Лянча 2.0 |
Стоит колхоз слепленый из двух.Необходим родной для турбин цельный.
Фото колхоза прилагается.размеры и конфигурация как на оригинальном/длина 30 см,диаметр внутренний 5 см./
156.04 KB |
273 раз(а) |
154.16 KB |
258 раз(а) |
144.4 KB |
227 раз(а) |
kadet Член клуба
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
Это нижний патрубок турбины.Второй конец одевается на интеркуллер.Обязательно нужен " родной"/армированный/.Там давление большое.Обычный сожмётся.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
kadet
шойто мне подсказывает шо в ориджинал оно было в виде железной тонкостенной трубы и соединялось с турбой и кулером двумя короткими патрубками
будет желание - дам порыться в своих залежах патрубков и труб... мож чего толкового сваять получится
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
kadet
а что за лянча? и где кулер териториально живет?
добло |
kadet Член клуба
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | kadet
а что за лянча? и где кулер териториально живет? |
Куллер живёт в машине,а машина уже третий месяц живёт на СТО,только ежемесячно меняет новое.Теперь на турборемонте.Предыдущий был Валик с Трублаини.
Дай патрубок и Лянча выедет с СТО.Турбину уже поменял.Времени ,пока ты мне дашь порыться нет.Завтра нужна эта деталь.Какой стоит родной я не знаю.Стоял на предыдущей турбине,которая сгорела этот колхоз.
kadet Член клуба
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
будет желание - дам порыться в своих залежах патрубков и труб... мож чего толкового сваять получится  |
Не знаю.Верхний/основной/-точно из железной трубы с двумя патрубками на концах.А внизу ,вроде,и места нет ,чтобы засунуть трубу с патрубками.
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
ну Саша, я даже если очень сильно захочу то не дам тебе то что на 100% станет... один хрен все надо по месту подбирать и мерять.
во первых я еще в крыму, а во вторых у меня набор всякоразного хрен знает с чего из более приятных новостей - весь этот хлам находится в жоповозе, а жоповоз у Жеки креатора на волынской так что вполне можете и без меня там порыться
п. с. все патрубки и трубы там с пайпа лянч и фиатов... так что возможно есть и искомое
добло |
kadet Член клуба
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
ОК! Завтра свяжусь
