Нужен патрубок турбины Лянча 2.0
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Нужен патрубок турбины Лянча 2.0 Ответить с цитатой
Стоит колхоз слепленый из двух.Необходим родной для турбин цельный.
Фото колхоза прилагается.размеры и конфигурация как на оригинальном/длина 30 см,диаметр внутренний 5 см./
 Просмотрено:  267 раз(а)
 Просмотрено:  253 раз(а)
 Просмотрено:  222 раз(а)
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нижний патрубок турбины.Второй конец одевается на интеркуллер.Обязательно нужен " родной"/армированный/.Там давление большое.Обычный сожмётся.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
шойто мне подсказывает шо в ориджинал оно было в виде железной тонкостенной трубы и соединялось с турбой и кулером двумя короткими патрубками Rolling Eyes
будет желание - дам порыться в своих залежах патрубков и труб... мож чего толкового сваять получится Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
а что за лянча? и где кулер териториально живет?
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
kadet
Куллер живёт в машине,а машина уже третий месяц живёт на СТО,только ежемесячно меняет новое.Теперь на турборемонте.Предыдущий был Валик с Трублаини.
Дай патрубок и Лянча выедет с СТО.Турбину уже поменял.Времени ,пока ты мне дашь порыться нет.Завтра нужна эта деталь.Какой стоит родной я не знаю.Стоял на предыдущей турбине,которая сгорела этот колхоз.
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
kadet
Не знаю.Верхний/основной/-точно из железной трубы с двумя патрубками на концах.А внизу ,вроде,и места нет ,чтобы засунуть трубу с патрубками.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну Саша, я даже если очень сильно захочу то не дам тебе то что на 100% станет... один хрен все надо по месту подбирать и мерять.
во первых я еще в крыму, а во вторых у меня набор всякоразного хрен знает с чего Rolling Eyes из более приятных новостей - весь этот хлам находится в жоповозе, а жоповоз у Жеки креатора на волынской Wink так что вполне можете и без меня там порыться Laughing
п. с. все патрубки и трубы там с пайпа лянч и фиатов... так что возможно есть и искомое Rolling Eyes
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! Завтра свяжусь
