FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 84, 85, 86  След.
Alex33
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питание в реле на дворники фишка
Скачать
 Загружен:  254 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие варианты стекла водительской двери встречались и как определить что надо.
Дверь с наружной ручкой (наподобие Типо, Темпра, пятидверный Уно). Электростеклоподъемник с креплением на отверстие внизу стекла. Однако на текущих стеклах проблема с размером - какие-то непопадания в рамку и болтание в уплотнителе, как будто стекло меньше по размеру.
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на регате подтянуть торпеду? где? дребежит Confused
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внизу 4мя винтами, вверу она держится на 2х распорках, и в моторном отсеке 2е гайки.
Genadiy3000
Авто: Fiat Regata 75S
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаю заднюю ходовую, заметил один рычаг, верхняя часть шире на 1.5см.Так должно быть или колхоз?Подскажите.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ет там где сайленты стоят? Ну таки зазор есть, стягиваешь - нет зазора
AlexZTV
Авто: Fiat Regata 1.9
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает где можно взять размеры кузова для рихтовки и сварки. Нужны точные размеры кузова по контрольным точкам. На Регату.
Genadiy3000
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имею ввиду один рычаг от другого отличается верхней частью на 1.5см. да там где верхние сайлентблоки
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genadiy3000
значит они с разных машин и туда надо разного размера сайленты.
или купить до пары одному из них чтоб одинаковые были.
Genadiy3000
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Genadiy3000
Cпасибо я так и думал.Заказал два одинаковых с регаты.
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего подходит подшипник передней ступицы?
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну когдато небыло других и я с фольца ставил, один в один, гдето его номер есть.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с магазина.
или с базара.
если есть на примете сиена-альбея - то с них тоже Wink
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил с польши так 6 месяцев и фсе, хрустит сцука Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bodya2742
купил китайский оптимал, так 56 тысяч и ничо!
Страница 61 из 86
