Alex33 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 23:25 Заголовок сообщения: |
питание в реле на дворники фишка
 Скачать |
Безымянный.png |
7.94 KB |
| Загружен: |
271 раз(а) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 12:46 Заголовок сообщения: |
Какие варианты стекла водительской двери встречались и как определить что надо.
Дверь с наружной ручкой (наподобие Типо, Темпра, пятидверный Уно). Электростеклоподъемник с креплением на отверстие внизу стекла. Однако на текущих стеклах проблема с размером - какие-то непопадания в рамку и болтание в уплотнителе, как будто стекло меньше по размеру.
bodya2742 Италоманьяк
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 400 Откуда: Львів
Авто: RRegata
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 15:05 Заголовок сообщения: |
Как на регате подтянуть торпеду? где? дребежит
Vasiliy Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны
Авто: Regata-85
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 14:40 Заголовок сообщения: |
| bodya2742 писал(а): | Как на регате подтянуть торпеду? где? дребежит  |
Внизу 4мя винтами, вверу она держится на 2х распорках, и в моторном отсеке 2е гайки.
Genadiy3000 Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2010 Сообщения: 39 Откуда: Новая Каховка
Авто: Fiat Regata 75S
Добавлено: Вс Авг 11, 2013 11:24 Заголовок сообщения: |
| Делаю заднюю ходовую, заметил один рычаг, верхняя часть шире на 1.5см.Так должно быть или колхоз?Подскажите.
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вс Авг 11, 2013 11:43 Заголовок сообщения: |
| Genadiy3000 писал(а): | | Делаю заднюю ходовую, заметил один рычаг, верхняя часть шире на 1.5см.Так должно быть или колхоз?Подскажите. | ет там где сайленты стоят? Ну таки зазор есть, стягиваешь - нет зазора
AlexZTV Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2013 Сообщения: 167 Откуда: Николаевская обл., г. Первомайск
Авто: Fiat Regata 1.9
Добавлено: Вс Авг 11, 2013 11:46 Заголовок сообщения: |
| Кто знает где можно взять размеры кузова для рихтовки и сварки. Нужны точные размеры кузова по контрольным точкам. На Регату.
Genadiy3000 Amico
Добавлено: Вс Авг 11, 2013 17:48 Заголовок сообщения: |
| no2sm писал(а): | | Genadiy3000 писал(а): | | Делаю заднюю ходовую, заметил один рычаг, верхняя часть шире на 1.5см.Так должно быть или колхоз?Подскажите. | ет там где сайленты стоят? Ну таки зазор есть, стягиваешь - нет зазора | я имею ввиду один рычаг от другого отличается верхней частью на 1.5см. да там где верхние сайлентблоки
Добавлено: Вс Авг 11, 2013 17:50 Заголовок сообщения: |
Genadiy3000
значит они с разных машин и туда надо разного размера сайленты.
или купить до пары одному из них чтоб одинаковые были.
Genadiy3000 Amico
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 18:37 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Genadiy3000
или купить до пары одному из них чтоб одинаковые были. | Cпасибо я так и думал.Заказал два одинаковых с регаты.
Авто: RRegata
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
| С чего подходит подшипник передней ступицы?
AlexZTV Италофан
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
| Ну когдато небыло других и я с фольца ставил, один в один, гдето его номер есть.
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
с магазина.
или с базара.
если есть на примете сиена-альбея - то с них тоже
Авто: RRegata
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
купил с польши так 6 месяцев и фсе, хрустит сцука
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 22:25 Заголовок сообщения: |
bodya2742
купил китайский оптимал, так 56 тысяч и ничо!
