PUNTO 2 02г. Подсветка пепельницы
На страницу Пред.  1, 2, 3
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
а с Дарницы до Вышгорода далеко?
Втомто и дело, что далековато (в один конец примерно 45-50км), поэтому по мелочам ехать туда накладно, но если припрет, то прийдется. Но еще не все варианты попробовал, щас пойду попробую контакт (возле ступицы) найти и пошаманить, если непоможет, тогда я иссяк и будем шото думать. Wink
Знания преумножают печаль
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю точно есть ли энергонезависимая память в мозгах но попробуй ещё снять клемму АКБ минут на пять
Шустрик
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам запутался и вас запутал. Это был не пирапотрон Embarassed , а корпус электроусилителя (покрутил руль и видно была в торце цилиндра вращался вал) Так что земля у меня седела на нем (временно). Еще раз проверил ко книге предохранитель АИРБЕГА целый, но так как он близко находился от того предохранителя (габар.огней) мог на него во всунутом состоянии подавать землю. В ступицу руля контакт проверять неполез (понял где это) потому что там нечего неделал (нелазил) следовательно , че туда соваться.
Нашел две закономерность, но мозги немогут ее обработать. Может вам чето скажет. 1. Вытаскиваю предохранитель АИРБЕГА (по книге и на крышке нарисованного) но лампочка (АЕРБЕГА) на панеле приборов негаснет. Шо за фигня, тогда что он предохраняет если он неучавствует в этой цепи. 2. Вытаскиваю предохранитель (по книге проходит как "Щиток инструментов и подсветка (питание под ключом батареи) " с повернутым ключом зажигания (когда горит акум и масло) гаснет лампа АИРБЕГА , а все остальное горит, но стоит ключ повернуть в положение выкл., а потом включить, то все это гаснет и акум и масло. Вообщем все в тумане (для меня), думаю путь к электрику заказан. Sad
Кума тут намекала типа "немешало бы пропить 120 грн сэкономленных, а я впринципе и непротив, но чувствую уже немного останеться после посещения электрика. Very Happy
Последний раз редактировалось: Шустрик (Чт Сен 13, 2007 14:56), всего редактировалось 1 раз
Шустрик
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пару минут отключал, а что-бы на 5 наврядли. Завтра попробую, сегодня уже облом ехать в гараж (да и надежды на эту операцию у меня мало). Безразницы какую клему снимать?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без разницы.
универсального времени нет, за 5 минут, примерно, разряжаются все электролитические конденсаторы находящиеся на борту мозгов,соотв. с питанием уходит и ошибка из процессора, опять таки если память энергозависимая.
я бы , всё же хорошо посмотрел разъёмы которые относятся к аирбегу, не могли конструкторы "выпучить" наружу такую брешь в системе безопасности что б случайным касанием отключить её же
Шустрик
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
без разницы.
Понял, сенкс Wink
Шустрик
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непомогло Crying or Very sad Щоб уже совесть перед собой была чиста (типа сделал все шо мог) последний вопрос: мозги самостоятельно возможно очистить от ошибки или........ Confused
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажись Confused
на комп надо подключать
Шустрик
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
кажись Confused
НУ тады я пас. Confused Буду договариваться с электриком (предварительно со своим кулибиным в гараже перетер, типа время будет посмотрит). Говорит на хонде делал (гавно вопрос), как в фиатах еще незнает. Буду надеется, что также. По концовке, шо было отпишусь. Wink
Шустрик
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мучения мои закончились Dancing Добрался наконец-то до "Италавто" (на ул. Туполева) и при помощи их прибора и моих 120 грн. заклыл тему с "обнулением ошибки в мозгах". Wink
Наверное, как... бы... тему можно закрыть. Wink
Страница 3 из 3
