На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 691, 692, 693  След.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розетки подключены параллельно. Уменя инвертор на 150вт. не греется.
faukaria
Авто: Фиат Добло 1,9mj
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonCher
Дай электронку я тебе отправлю
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день или вечер дорогие форумчане!
Вот катался на днях на 150 км. и появилась какаято х...рень.
При повороте руля в право то как бы трет чтото или гудит, а в лево нормально. Под капотом етого не слышно (только в салоне)! Масло Гур поменял весной!. На скорость и управление ето не влияет но всё же!!!
Может было у кого такое???
Ходил сегодня смотрел, никаких гуль нет!!!
Резинки все нормальные!!!
У кого еще какие соображения???
Сними колесо и посмотри,может че-то затирает...
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonCher писал(а):
Ребят привет!!!!
Скиньте пожалуйста в личку ссылку(желательно рабочую Very Happy ) с мануалом на добло 1.9 мультиджет!
А то уже пол форума перекопал ...везде ссылки уже старые!
плохо ищем,не мануал,но лучше чем мануал-
http://www.avtoitalia.ru/katalog/FIAT%20DOBLO.pdf
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому надо. Задний рычаг стеклоочистителя на 3-й добло подходит от нивы-шевроле. 40 грн вместо 400.
Cheef
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где передние брызговики на фиат 2011 года купить?
SunnyTurbo
Авто: FiaT Дobло Nuovo 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе купил резиновые черно-серые универсальные за 25 грн, смотратся нормально (а не колхозный спарко), а цена за новые оригинальные передние 400 грн, это очень большой перебор за 2 пластмастки, тем более резиновые такие же по функционалу... (защищают от брызгов на 70%) Smile
 Просмотрено:  213 раз(а)
ModerPlug
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже такие №2 поставил на задние колеса, а на передние №1. На передок подошли идеально. Цена по 30 грн. пара. И хорошо бы здесь продублировать http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47867
Vitaiy
Авто: FIAT SCUDO 2.0jtd 2005
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер- есть такой вопросик - на полуосях (правой и левой) пыльники внутренних кулаков- у меня на нуово такая ерунда каждый пыльник имеет маленькую дырочку как от шприца медецынского - типа развоздушка и там постоянно мокроватые пятна от смазки тришипа, это только у меня так или это на всех нуово 1,6 mjet ????
автономки и кондиционеры для авто- продажа и ремонт
0505959735
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос к владельцам ориг.7-ми местных добло 2 фемели,мужики,нужно фото места установки ремней 3-го ряда,а именно отверстия и само расположение механизма ремня безопасности,буду очень благодарен...
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitaiy
А какая может быть развоздушка у пыльников? Если это пыльник герметичный и наполнен смазкой, то тут и вопроса о развоздушке быть не может. Если это пыльник с сальником и смазка (масло) подается из КПП, то воздух выдавливается через триподное соедиение в корпус КПП, а дальше через сапун наружу. И это происходит лишь единожды при сливе масла из КПП, а затем заливе (например, если снимались полуоси). Если предположить, что сапун КПП забит, то избыточное давление опять же вытеснит масло через сальник. А эти дырочки не могли сделать умельцы на СТО, чтобы было затем что ремонтировать? Случаи диверсий были, правда, в других узлах.
SunnyTurbo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оплетка на руль в Фиат Добло Нуово пойдет размер S ??? Или нужно больше?
ModerPlug
Андрейдолбик
Авто: Фиат Добло 1.9 Jtd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!!! скажите мне пож какой должен быть тепловой зазор поршней на 1.9 jtd
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это должно быть написано на коробке от поршней
0665656460 Валера
Андрейдолбик
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уверен или просто догадки?
Страница 81 из 693
