отбойники рессор
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
Владимир Донецк
Авто: FIAT DOBLO 1,4 V8, 2008 год август
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
Владимир Донецк
У вас сейчас Добло Макси а там насколько я в курсе стоят совершено другие рессоры.
А я не в кусе Rolling Eyes
Правда - я не знал, что они кардинально отличаются от обычного Добло.
Счас пробью по ЕПЕРу и отпишусь.
Пробил. у меня рессора 51755254
По всем кроссам бьется как аналог 51848224
по ЕПЕРу 51848224 ставились на Добло 2000-2004
Легонькая поправочка. Наргузка на ось разная. Следовательно и рессоры разные. По ширине листа.По толщине листа. По количеству листов. И так далее. То что кросс говорит о том что они взаимозаменяемы это лишь говорит о том что по точкам крепежа они одинаковые а вот по нагрузке они не могут быть одинаковые.
Gregoarius
Авто: Fiat Doblo 1,9D MultiJet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BelOleg писал(а):
skrumilenko писал(а):
Почитай на российском форуме, там была такая тема и даже чертеж отбойника с газели переделанный под добло.
А с другой стороны - зачем делать с фиата газель?
Да шоб не платить по 300грн. за штуку. Сам интересуюсь этим вопросом. Вонючий кусок резины, 300 тугриков отдай.
Взял в Киеве на Перова польскую замену по 180грн. за штуку и не парюсь, притом что они сделаны не с губчатой резины а с нормальной, и выходят в два раза больше чем родные. И никакой газелью здесь не будет пахнуть
banobak
Авто: 1.9 doblo maxi
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Re: отбойники рессор Ответить с цитатой
митяй писал(а):
Подскажите кто ставил вместо родных отбойников газелевские,какие заморочки?
Я брал шпильку с резьбой 1.25, длина от 8-ми см, две гайки на шпильку! Взял родную чашку отбойника выбил резьбу, закрутил шпильку в кузов, положил шайбу-чашка-шайба-гайкой зажал-отбойник-шайба-гайкой зажал! Почему так, мне показалось что если только болтом, то чашка будет неустойчиво держатся к кузову! Так как газелевский короче оригинала между кузовом и чашкой можно подложить шайбу соотв толщины по диаметру чашки
XAM
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вожу на Добло грузы по 900 кг, так газелевские отбойники задолбался менять, одоразовые , оригинльные тоже не выерживают , а если просто жопу возить то отбойники там нафиг и ненадо они просто не достают до рессоры.
Когда иду пешком — все водители — козлы! Когда за рулём — все пешеходы — козлы! Когда еду на велосипеде — вообще все козлы!
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если учесть паспортную грузоподъемность ~700 кг., то при 900 кг. машина постоянно будет ездить на отбойниках, соответственно даже оригинальных отбойников не хватит на долго
Владимир Донецк
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может все таки кто-то знает на обычный Добло поставить рессоры с Макси. Можно сняв стандартные или нельзя?
павлоСВ
Авто: Фиат добло карго
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці навіть і непробуйте.Переконався не проіхав 700 км повиривало все.Потік амортизатор.Вийшло не 400 грн а 1300.Отака економія.
Владимир Донецк
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы говорите-пишите о рессорах Макси для обычного Добло или о чем? Немного не понятно. Можно подробней?
RESTAVRATOR
Авто: Fiat DOBLO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо є можливисть щось придумати. Чому ні?
RESTAVRATOR
Авто: Fiat DOBLO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є ще один спосіб зробити їх вічними !!! На нові надути 3 слої ПОЛІУРІЇ!!! В цьму випадку їх можна лише загубити. ПЕРЕВІРЕНО!!!
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня конечно извините, но изъясняйтесь доступнее.
Мне стало инетересно что такое "ПОЛІУРІЇ"
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Владимир Донецк
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа. Я дико извиняюсь. Но у меня такое впечатление что я сам с собой разговариваю. Я задал вопрос. Может кто-то знает ответ? А?
RESTAVRATOR
Авто: Fiat DOBLO
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачте що не відповідав довго. Коротко кажучи простими словами це така речовира яка наноситься способом напилення як антикор. Вона дуже міцна : 1метр можна розтянути на 100 метрів до розриву!!!!! Самі розумієте яка еластичність. На дотик нагадує резинову-пластмасу, або пластмасову-резину. ДУЖЕ ЕЛАСТИЧНА! Через місяць буду мати змогу дати попробувати такі відбійники всім бажаючим!!! В мене вже 3 роки! Я просто працював на фірмі яка напиляла цю саму поліурію 3 роки назад. Досі стоять як нові.
ЩербачОК
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RESTAVRATOR
скажіть, як ця речовина називається по науковому?...
По звучанню схоже на поліуретан, але хочеться точніше.
Ну, а поліурія, то хвороба системи сечовиділення....))
elizium
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа, давно нерешенный вопрос - у моей машины, отбойник прикрученный по резьбе в нижний разъём не входит на см или два от того , мне думается чаще придется их менять - у нас городе они 180 грн. а что делать чтобы в аккурат в нужное место стыковались?
Страница 10 из 13
