Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 16:59 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | неоттарировано сцепление |
Во-во к Серёге полным ходом  _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Parobets' Oleksandr Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 12 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Punto 2012
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 17:04 Заголовок сообщения: |
Набирання обертів до 6000 траплялось за весь час єксплуатаціїї разів три-чотири (час експлуатаціїї - рівно три місяці).
Последний раз редактировалось: Parobets' Oleksandr (Пн Дек 17, 2012 10:34), всего редактировалось 2 раз(а) |
GT-R Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 292 Откуда: Киев
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:13 Заголовок сообщения: |
Madcat писал(а): | Parobets' Oleksandr писал(а): |
Також іноді при рушенні з місця (в режимі авто-еко) при натисканні на педаль газу оберти доходять до 6000 але передача на вищу не перемикається - це взагалі нормально, бо в інструкціїї про це ні слова? |
Охлол, 6000 оборотів? Тут явно щось не так. |
не фига себе-при таких оборотах мотор еще не разорвало-тяните ее на сервис если на гарантии-пусть робот смотрят-так не должно быть!
При режиме ЕКО-переключает передачу где-то на 2500оборотах,максимумдо 3000а может (2300-2600)
При обычном режиме я преключаю не меньше3000-она не так тупит и меньше паузы при переключении.
у вас с роботом явно проблемы-К летуну или на сервис _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
MrAsmodey Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 21 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 (робот)
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:16 Заголовок сообщения: |
Недавно делал первое ТО, так у мастера который делал мне комп. диагностику его коллега спрашивал - не было ли у меня каких либо прошивок...
А обороты несколько раз взлетали по причине пробуксовки и застревания в дворовых сугробах : )
Но до 6000 лучше не доводить, незачем двигатель так насиловать. |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 00:32 Заголовок сообщения: |
У меня обороты взлетают как раз при пробуксовках или вот сегодня было: выехал из поворота 5 км/час (еду под горку - довольно пологую) нажал педаль газа (не в пол), думал сейчас будет скорость набирать, на повышенную переключать, ан-нет только обороты повышаються, а передача переключилась на вторую где то на 5 тысячах оборотов. |
Rat Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2012 Сообщения: 922 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 00:33 Заголовок сообщения: |
я вот читаю про АКП и думаю что МКП это даже очень нелохо. Главное научиться трогаться ...  _________________ Бортжурнал "Пунтейка" |
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 14:51 Заголовок сообщения: |
Звонил на ИталАвто (туполева, 19). Объяснил проблему. получил следующий ответ: Роботизированная коробка стараеться экономить топливо (и не важно нажата кнопка ЕСО или нет) поэтому пятая передача, скорость 50 км/ч (и даже 30 км/ч) и обороты в 2500-3000 это вполне нормально и не как не сказываеться на двигателе. Поменять данную ситуацию нет возможности так как стоит заводская прошивка, которую они не имеют возможности и не вправе поменять. В случае езды по нормальным дорогам в летний период передача будет переключаться на пятую при скорости не более 60 км/ч. В случае же если вас это не устраивает, вы, как счастливый обладатель роботизированной коробки, можете перейти на ручной режим и понизить передачу, владельцы обычного автомата такой возможности не имеют. Поэтому не переживайте - это вполне нормально. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 14:57 Заголовок сообщения: |
лечение по телефону на порядок качественней, чем по интернету, однозначно)))) |
Гальваник Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2012 Сообщения: 80 Откуда: Киев
Авто: FIAT Punto EVO
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 09:11 Заголовок сообщения: |
Возник небольшой вопрос, поиском ответ не нашел.
Ехал с товарищем на своей машине, так тот был удивлен, что на светофорах я не переключал робот на нейтраль. Сказал, что вредно для сцепления. Но по инструкции на нейтраль нужно включать на длительных остановках... А что такое "длительная остановка"? 30-50 сек на светофоре - это длительно?
В общем, поделитесь, кто как ездит. Спасибо. |
njoynt Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2013 Сообщения: 47 Откуда: Лубны
Авто: Fiat Grande Punto 2012
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 14:57 Заголовок сообщения: |
Гальваник писал(а): | Возник небольшой вопрос, поиском ответ не нашел.
Если остановка до 30 секунд - на передаче, если ближе к минуте - то на нейтраль, чтобы не изнашивался выжимной подшипник. |
