Kolyan4ik Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2012 Сообщения: 154 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 16:33 Заголовок сообщения: ФОРСУНКИ |
Привіт шановний люд...))
Признайтесь хто на своїх скудах JTD чи співбраттях HDI промивав форсунки??!
Як правильно виконати в якій послідовності і чим промити!!
Розглядаю повну розборку форсунок з подальшою промивкою!!!!!
Які є нюанси,чим витягувати форси!??! |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 16:59 Заголовок сообщения: |
В таких системах можно мыть без разборки и снятия форсунок.Есть спец жидкость,ее подключают вместо забора топлива с бака,и гоняют двигатель на разных оборотах.Но как правило в системах JTD высокое давление топлива,поэтому там практически нет чему отлаживаться.Если форсу разобрать нужно будет менять ремкомплект прокладок(400-500грн форса)и еще регулировать. |
yarik.1 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | В таких системах можно мыть без разборки и снятия форсунок.Есть спец жидкость,ее подключают вместо забора топлива с бака,и гоняют двигатель на разных оборотах.Но как правило в системах JTD высокое давление топлива,поэтому там практически нет чему отлаживаться.Если форсу разобрать нужно будет менять ремкомплект прокладок(400-500грн форса)и еще регулировать. |
Никаких прокладок в форсах нет!!! Но разбирать лучше у спецов, чтоб на стэнде отрегулировать давление! |
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 19:02 Заголовок сообщения: |
Уверены.Стоят регулировочные прокладки.Меняется шарик. |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 19:30 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Уверены.Стоят регулировочные прокладки.Меняется шарик. |
Более чем!!! Стоят регулировочные шайбы а не прокладки!!! Меняються только если есть выработка, а не при каждой разборке!
Спорить бесполезно!!! Разбирал неоднократно, ничего сложного в этом нет |
Kolyan4ik Италофан
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
То як можна без демонтажу промити щоб ефективно??
Так ъъ ж не заведеш без пыдкачуючого насоса що в баку!!) |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 09:04 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, вы путаете форсунки механические и электронные _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 09:11 Заголовок сообщения: |
Ехать на СТО,там могут промыть подключая к авто аппарат для промывки.Когда то себе промывал,но явных улучшений не увидел.Есть мнение что для этих форсунок промывка вредна. |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 09:28 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | Уважаемые, вы путаете форсунки механические и электронные |
Здесь никто ничего не путает, речь идет о электронных форсунках |
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 15:10 Заголовок сообщения: |
Kolyan4ik
Мысль промыть форсунки возникает не от хорошей жизни. И , скорее всего, просто промыть без снятия и разборки, желаемого результата не даст. И лучше это делать у спецов , имеющих фирменные стенды от Бош. Поищите поближе к себе. Если сами снимите - будет дешевле. Завезете к ним- прогонят на стенде, дадут распечатку с параметрами, проблемные будут отмечены. Захотите, сразу и отрегулируют. Так я делал. Главное, чтобы это помогло в решении проблемы, в моем случае результат был нулевой, проблема была не в форсунках. Зато под 700грн перекочевали из моего кармана в чужой и после регулировки одной форсунки появился цокот при нагрузке на движок после 2000 об. Вот и думайте. |
Kolyan4ik Италофан
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 00:14 Заголовок сообщения: |
Я таке робив.
Чого би я не робив -- так це не ставив отого копійчаного фільтра перед основним -- зимою гарантовано запарафіниться. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Kolyan4ik Италофан
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 11:13 Заголовок сообщения: |
Таке це ти про промивку?
І як результат?! |
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 11:20 Заголовок сообщения: |
Холості виросли, заводитись легше стала, споживання впало. Робив на Уно 1.3д. Використовував 2л. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 11:53 Заголовок сообщения: |
Kolyan4ik писал(а): | Таке це ти про промивку?
І як результат?! |
На двигателе 2.0 JTD промывка особого эффекта не даст. Но если очень хочется-попробуй, расскажешь всем. Лучше расскажи, с чего вдруг возникла идея прочищать топливную? |
