		| Автор | Сообщение |
		| Kolyan4ik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
				|  Добавлено: Чт Авг 08, 2013 16:33    Заголовок сообщения: ФОРСУНКИ |   |
				| Привіт шановний люд...)) Признайтесь хто на своїх скудах JTD чи співбраттях HDI промивав форсунки??!
 Як правильно виконати в якій послідовності і чим промити!!
 Розглядаю повну розборку форсунок з подальшою промивкою!!!!!
 Які є нюанси,чим витягувати форси!??!
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Чт Авг 08, 2013 16:59    Заголовок сообщения: |   |
				| В таких системах можно мыть без разборки и снятия форсунок.Есть спец жидкость,ее подключают вместо забора топлива с бака,и гоняют двигатель на разных оборотах.Но как правило в системах JTD высокое давление топлива,поэтому там практически нет чему отлаживаться.Если форсу разобрать нужно будет менять ремкомплект прокладок(400-500грн форса)и еще регулировать. |  |
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
				|  Добавлено: Чт Авг 08, 2013 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | В таких системах можно мыть без разборки и снятия форсунок.Есть спец жидкость,ее подключают вместо забора топлива с бака,и гоняют двигатель на разных оборотах.Но как правило в системах JTD высокое давление топлива,поэтому там практически нет чему отлаживаться.Если форсу разобрать нужно будет менять ремкомплект прокладок(400-500грн форса)и еще регулировать. |
 Никаких прокладок в форсах нет!!! Но разбирать лучше у спецов, чтоб на стэнде отрегулировать давление!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 08, 2013 19:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Уверены.Стоят регулировочные прокладки.Меняется шарик. |  |
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 08, 2013 19:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Уверены.Стоят регулировочные прокладки.Меняется шарик. |
 Более чем!!! Стоят регулировочные шайбы а не прокладки!!! Меняються только если есть выработка, а не при каждой разборке!
 Спорить бесполезно!!! Разбирал неоднократно, ничего сложного в этом нет
		| Kolyan4ik Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 08, 2013 23:40    Заголовок сообщения: |   |
				| То як можна без демонтажу промити щоб ефективно?? Так ъъ ж не заведеш без пыдкачуючого насоса що в баку!!)
		| SabitofF Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 09, 2013 09:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Уважаемые, вы путаете форсунки механические и электронные _________________
 Коняга Виталик
  +38 (066) 161-10-91 |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 09, 2013 09:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Ехать на СТО,там могут промыть подключая к авто аппарат для промывки.Когда то себе промывал,но явных улучшений не увидел.Есть мнение что для этих форсунок промывка вредна. |  |
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 09, 2013 09:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | SabitofF писал(а): |  	  | Уважаемые, вы путаете форсунки механические и электронные |
 Здесь никто ничего не путает, речь идет о электронных форсунках
		| Olegs Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
				|  Добавлено: Пт Авг 09, 2013 15:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Kolyan4ik Мысль промыть форсунки возникает не от хорошей жизни. И , скорее всего, просто промыть без снятия и разборки, желаемого результата не даст. И лучше это делать у спецов , имеющих фирменные стенды от Бош. Поищите поближе к себе. Если сами снимите - будет дешевле. Завезете к ним- прогонят на стенде, дадут распечатку с параметрами, проблемные будут отмечены. Захотите, сразу и отрегулируют. Так я делал. Главное, чтобы это помогло в решении проблемы, в моем случае результат был нулевой, проблема была не в форсунках. Зато под 700грн перекочевали из моего кармана в чужой и после регулировки одной форсунки появился цокот при нагрузке на движок после 2000 об. Вот и думайте.
		| Kolyan4ik Италофан
 Знак зодиака:
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 10, 2013 00:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Я таке робив.
 Чого би я не робив -- так це не ставив отого копійчаного фільтра перед основним -- зимою гарантовано запарафіниться.
		| Kolyan4ik Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 10, 2013 11:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Таке це ти про промивку? І як результат?!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 10, 2013 11:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Холості виросли, заводитись легше стала, споживання впало. Робив на  Уно 1.3д. Використовував 2л. _________________
		| Olegs Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 10, 2013 11:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kolyan4ik писал(а): |  	  | Таке це ти про промивку? І як результат?!
 На двигателе 2.0 JTD промывка особого эффекта не даст. Но если очень хочется-попробуй, расскажешь всем. Лучше расскажи, с чего вдруг возникла идея прочищать топливную?
