jurec Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2013 Сообщения: 31 Откуда: Нетешин
Авто: Uno 70 1,5 1985р.
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
скільки масла треба влити в коробку?
в основному продають в каністрах 1л....
Marat Shams, які мастильні присадки Ви використовували?
хочу подякувати ВСІМ за поради  |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25252 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
jurec
за количество уже поговорили, смотри раньше  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
jurec Amico
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 23:33 Заголовок сообщения: |
вже бачу. поки писав - вже все сказано. SORRY |
jurec Amico
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
на правій фарі не працює дальнє світло (ближнє працює). переставив фару на провода лівої - дальне працює. шукаю причину по якій на правій стороні немає дального - поки не знайшов.....
також цікавить як можна замінити личинку замка (дверка водія)? |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
jurec
1. Посмотри саму фишку и проверь, доходит ли питание. Если нет - проверять проводку. А лучше, проверь предохранитель в первую очередь.
2. Для замены замка снять и разобрать ручку. Когда вынешь пластмасску с личинкой - всё поймёшь. Аккуратно с кольцом с шариком, куда надевается тяга механизма закрывания. Часты случаи обламывания шаровой. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
jurec Amico
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 21:49 Заголовок сообщения: |
фішку перевірю тестером. запобіжники робочі - перевірив
саму ручку щоб розібрати потріно знімати карту дверей і з внутрішньої сторони ковиряти?
в мене зараз двері замикаються центральним. якщо встановлю личинку і замикати можна буде ключем то центральному це не помішає? |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
шоб ручку разобрать карту дверну сымать нужно 100проц и к бабке не ходи ) ковырять с внутреней стороны однозначно !!! насчёт центрального не знаю у меня сигналка 2х сторонняя  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 07:20 Заголовок сообщения: |
jurec
Для снятия ручки нужно снять карту двери обязательно. Затем откручиваешь две гаечки под ключ на 8, которые держат ручку.. Аккуратней с пластмассовой тягой (чтобы не сломать маленький шарик на кольце.
На центральный замок это не повлияет, если конечно не нарушишь ничего. А так оно работает в паре, как ни в чём не бывало. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
jurec Amico
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 08:12 Заголовок сообщения: |
замовлю серцевини і буду пробувати замінити АКУРАТНО.
дякую що ділитеся досвідом!!!! |
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 08:16 Заголовок сообщения: |
на свет 4 преда, каждой фаре на каждую нить накала - отдельно. И провода, соответственно, с распределительного блока все 4 отдельно. Определить где из них кто и проверить почему не хочет  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
jurec Amico
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 08:31 Заголовок сообщения: |
я глянув на блок запобіжників і побачив що там один запобіжник на ближнє, один на дальнє, сигнал і т.д. можливо я помиляюся і там на кожну фару окремий запобіж. |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13790 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 08:46 Заголовок сообщения: |
отдельно предохранители на каждую фару только габариты, ближний общий и дальний общий.
а вот проводка с блока предохранов выходит отдельно на каждую фару. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
jurec Amico
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 08:54 Заголовок сообщения: |
фонарі заднього ходу мабуть також не працюють через несправність запобіжників. буду робити ревізію.  |
jurec Amico
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
Виникла нова проблема. Дуже сильно зношені втулки куліси КПП.
чи можливо їх придбати готовими? чи потрібно виточувати (який матеріал використати - капролон чи фторопласт???)
може хтось знає діаметри втулок (5-ти ступка) |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
jurec
есть готовые ремкомплекты, но они не панацея. шарики все равно новые точить придется. сухарики - капролон.
оптимально - ремкомплект + токарь + сварщик  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
