		jurec Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.08.2013 Сообщения: 31 Откуда: Нетешин
  Авто: Uno 70 1,5  1985р.
				 Добавлено: Вт Авг 06, 2013 23:29    Заголовок сообщения:  |
				скільки масла треба влити в коробку?
в основному продають в каністрах 1л....
Marat Shams, які мастильні присадки Ви використовували?
хочу подякувати ВСІМ за поради    |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вт Авг 06, 2013 23:32    Заголовок сообщения:  |
				jurec
за количество уже поговорили, смотри раньше   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		jurec Amico
				 Добавлено: Вт Авг 06, 2013 23:33    Заголовок сообщения:  |
				| вже бачу. поки писав - вже все сказано. SORRY |
		jurec Amico
				 Добавлено: Чт Авг 08, 2013 21:27    Заголовок сообщения:  |
				на правій фарі не працює дальнє світло (ближнє працює). переставив фару на провода лівої - дальне працює. шукаю причину по якій на правій стороні немає дального - поки не знайшов.....
також цікавить як можна замінити личинку замка (дверка водія)? |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Чт Авг 08, 2013 21:38    Заголовок сообщения:  |
				jurec
1. Посмотри саму фишку и проверь, доходит ли питание. Если нет - проверять проводку. А лучше, проверь предохранитель в первую очередь.
2. Для замены замка снять и разобрать ручку. Когда вынешь пластмасску с личинкой - всё поймёшь. Аккуратно с кольцом с шариком, куда надевается тяга механизма закрывания. Часты случаи обламывания шаровой. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		jurec Amico
				 Добавлено: Чт Авг 08, 2013 21:49    Заголовок сообщения:  |
				фішку перевірю тестером. запобіжники робочі - перевірив
саму ручку щоб розібрати потріно знімати карту дверей і з внутрішньої сторони ковиряти?
в мене зараз двері замикаються центральним. якщо встановлю личинку і замикати можна буде ключем то центральному це не помішає? |
		Мафон Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
  Авто: Fiat uno 1985 1.1
				 Добавлено: Чт Авг 08, 2013 22:28    Заголовок сообщения:  |
				шоб ручку разобрать карту дверну сымать нужно 100проц и к бабке не ходи ) ковырять с внутреней стороны однозначно !!! насчёт центрального не знаю у меня сигналка 2х сторонняя    _________________ самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня      |
				 Добавлено: Пт Авг 09, 2013 07:20    Заголовок сообщения:  |
				jurec
Для снятия ручки нужно снять карту двери обязательно. Затем откручиваешь две гаечки под ключ на 8, которые держат ручку.. Аккуратней с пластмассовой тягой (чтобы не сломать маленький шарик на кольце.
На центральный замок это не повлияет, если конечно не нарушишь ничего. А так оно работает в паре, как ни в чём не бывало. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		jurec Amico
				 Добавлено: Пт Авг 09, 2013 08:12    Заголовок сообщения:  |
				замовлю серцевини і буду пробувати замінити АКУРАТНО.
дякую що ділитеся досвідом!!!! |
				 Добавлено: Пт Авг 09, 2013 08:16    Заголовок сообщения:  |
				на свет 4 преда, каждой фаре на каждую нить накала - отдельно. И провода, соответственно, с распределительного блока все 4 отдельно. Определить где из них кто и проверить почему не хочет   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		jurec Amico
				 Добавлено: Пт Авг 09, 2013 08:31    Заголовок сообщения:  |
				| я глянув на блок запобіжників і побачив що там один запобіжник на ближнє, один на дальнє, сигнал і т.д. можливо я помиляюся і там на кожну фару окремий запобіж. |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пт Авг 09, 2013 08:46    Заголовок сообщения:  |
				отдельно предохранители на каждую фару только габариты,  ближний общий и дальний общий.
а вот проводка с блока предохранов выходит отдельно на каждую фару. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		jurec Amico
				 Добавлено: Пт Авг 09, 2013 08:54    Заголовок сообщения:  |
фонарі заднього ходу мабуть також не працюють через несправність запобіжників. буду робити ревізію.   |
		jurec Amico
				 Добавлено: Пн Авг 12, 2013 23:01    Заголовок сообщения:  |
				Виникла нова проблема. Дуже сильно зношені втулки куліси КПП.
чи можливо їх придбати готовими? чи потрібно виточувати (який матеріал використати - капролон чи фторопласт???)
може хтось знає діаметри втулок (5-ти ступка) |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пн Авг 12, 2013 23:16    Заголовок сообщения:  |
				jurec
есть готовые ремкомплекты,  но они не панацея.  шарики все равно новые точить придется. сухарики - капролон.
оптимально - ремкомплект + токарь + сварщик   _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
