vetal007 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2012 Сообщения: 44 Откуда: УКРАИНА Луцьк
Авто: Fiat Brava 1.4 1996г.
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 21:11 Заголовок сообщения: Фиат Брава 1.4 12 кл. Повышеный расход топлива ?? ?? |
Есть ли етой системе подача топлива датчик абсолютного давления ??
Форсунку стирал, свечи и катушка зажыгание новые... Может лямда давать повышеный расход ?? (по трасе 9-10 л берет).
Также нужен корпус воздушного фильтра и шланги (куплю).
Последний раз редактировалось: vetal007 (Пн Авг 05, 2013 21:29), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
лямбда влияет на расход, литр-два может и прибавить...
МАП если и барахлит - то там траблы будут не с расходом в первую очередь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
Как я уже здесь неоднократно писал, на 1,4 система впрыска - моноинжектор.
Детально, методика проверки оного дана в разделе по фиатам типо-темпра. Спасибо тов. Пустынникову.
Вкратце:
1. Ремень ГРМ на 1,4 устанавливается без последствий и без кондукторов.
Но далеко не всегда точно. Смотрите в руководство по эксплуатации, изготавливайте кондуктора и вперед. Элементарно можно промахнуться на зуб. Это 1-2 литра.
2. Лямбда зонд. Проверяется просто, методик проверки - масса, гуглится. Можно смело менять раз в два-три года, т.е. примерно на 40-60 тысяч пробега. 1 литр здесь точно рядом.
3. Насос - можно и нужно проверять давление топлива. Вероятность малая, но есть, что насос трепыхается, но уже не торт.
4. Датчик детонации. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Плюс тестировать моноинжектор. Плюс заменить топливный фильтр (он вообще стоит копейки и меняется за пять минут, меняю его с каждой сменой масла, по настроению - разрезаю, содержимое - пару раз крепко удивляло).
5. Ну, и самый печальный вариант - изношенный двигатель.
В последние поездки по трассе, если не превышать 90-100 - удалось добиться около шести литров, считал из интереса, после поездки в Одессу. В городских условиях около десяти литров сейчас, ибо пробки, как для харькова - адские (ремонт дорог). В обычных условиях 8-9 литров, зимой будет 11, ибо двигатель прогреваю и т.п., и т.д. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
vetal007 Amico
Добавлено: Ср Авг 07, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
нужен корпус воздушного фильтра..  |
