Холостые?????
На страницу Пред.  1, 2
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да экология у нас на 1 месте, у них есть права останавливать машины без ГАйовых и проводить диагностику машины, а если куда в заповедную зону въезжаешь так обязательно проверят а если привышение могут вобще не впустить и штраф влепить.
По жизни и по крови хохол.....
alexkonry
Авто: Audi-80=>Fiat Croma 2.0 i.e. red=>может быть вертолет (когда бутылки сдам)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote]У меня холостые при прогретом двигателе 840-860, прогревочные 1200 все ок. Вопрос вот в чем если сбросив газ катишся на скорости а потом выжать сцепление обороты падают до 500-600, может заглохнуть, может подхватить и опять стабильно 850. просто иногда достает что может заглохнуть в самый неподходящий момент Что может быть ????? Может мерять напряжение на ДПДЗ поможет ли?????
Была такая же фигня на Кроме, лечиться просто - ищешь подсос воздуха. У меня был на шланге вакуума, только обороты поболее были - дыра в палец в шланге.
timafyozzi
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая ситуация тоже самое завелся, едешь нормально, отпускаешь газ и обороты падают вплоть до нуля Smile
я заметил, что наблюдается это на непрогретом до рабочей температцры дрыгателе и перед этим наблюдаются сильно пониженные обороты холостого хода, речи о прогревочных 1200 нету и подавно. Если сильно (до 5 тысяч) перегазнуть пару раз прогревочные обороты восстанавливаются, а дальше как повезет, может и опять взглюкнуть. Вот уж странные дела Smile Похоже на женский характер, пока не вжаришь как следует будет капризничать Wink
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у вас батенька выжимной не заклинило!?
sul58
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
кинь пожайлуста и мне на мыло pdf мой мейл sul58@mail.ru
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sul58 писал(а):
Romko
Отправил, УДАЧИ!!!!!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же ерунда с оборотами ХХ.
Заехал на диагностику- неисправны 2 датчика- температуры поступающего воздуха и на патрубке дроссельной заслонки.
Плюс подозрение на реле бензонасоса, так как иногда такое ощущуение, что прекращается подача топлива, буквально на секунду- другую, но достаточно, что бы движок захлебнулся и только за счет инерции завелся.
Только не могу найти это реле.
Кто подскажет, где оно стоит.
Для справки- движок 1,6 моновпрыск БОШ
Владимир
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик СО в твоём двиге стоит на переборке в коробке топливных реле, там же стоит датчик атмосферного давления. Датчик выглядит в виде плстиковой коробочки размером с пол спичечного коробка с разъёмом и заглушкой. Снимаешь заглушку и маленькой отвёрткой крутиш 270%!!!
Страница 2 из 2
