не открывается дросельная заслонка
dodgefot
Авто: Fiat Tipo 1.4 (160.А1.046)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 21:51    Заголовок сообщения: не открывается дросельная заслонка Ответить с цитатой
подскажите при включенном зажигании дросельная заслонка закрыта и на заведенном авто тоже,а чтоб завести (но с трудом) нужно держать педаль газа, завел и держу пока не прогреется немного иначе троит и глохнет и не держит оборотов,а когда прогрел вроде работает и заводится без газа. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаговый двигатель регулятора ХХ.
подозреваю монопрыск? угадал, не?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в точку
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на бошевском моноджетронике он нихрена не шаговый. обычный моторчик на 6 вольт, каскад управления которым сдох.
проверка: на холодном моторе включить зажигание, снять разъем с ДТОЖ, моторчик должен двигать заслонку
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
dodgefot
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да моновпрыск но подкидывал на клемы 1и2 питание от батареек шток работает входит и выходит меняя полярность.
dodgefot
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да моновпрыск но подкидывал на клемы 1и2 питание от батареек шток работает входит и выходит меняя полярность. ДОТЖ я ставил новый,а моторчик куда должен задвигать заслонку если она и так закрыта или я не правильно понял?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dodgefot
при включении зажигания шток должен выдвинутся на всю(проветривание дроселя) и потом стать в среднее положение
067 763 30 38
tallman
в ЭБУ каскад управления этим моторчиком сдох
http://doc.vwclub.org.ua/injector/gen/b3_rep_ecu_engine_rp.pdf
dodgefot
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как можно проверить эбу и отремонтировать? или лучше найти и купить б.у
Stan
Авто: Opel Vectra C 2.2 restyle
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи карбклинер и помой там все, особенно канал, в котором живет шток шмхх. если повезет - отделаешься малой кровью
Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dodgefot
как отремонтировать - я ссылку запостил выше, а насчет продать - есть у меня моск от Типо 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлопцы, вам не сказали? мания величия тут - у меня Laughing
и конкуренции не потерплю! Laughing Laughing
dodgefot
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель рхх вроде работает(двигается по не многу то вперед то назад) когда я снимаю фишку с дросельной заслонки или с датчика ОЖ,а вот открывать не открывает. Это точно проблема с ЭБУ чтоб не зря выкинуть деньги на ремонт.
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dodgefot
ну, если моторчик реагирует на фишку, то я прям даже и не знаю....
подкрути винтик, в который упирается шток рхх, зазор должен быть где-то 0.5мм
http://vwts.ru/forum/176042.html
