подскажите при включенном зажигании дросельная заслонка закрыта и на заведенном авто тоже,а чтоб завести (но с трудом) нужно держать педаль газа, завел и держу пока не прогреется немного иначе троит и глохнет и не держит оборотов,а когда прогрел вроде работает и заводится без газа. Что это может быть?
шаговый двигатель регулятора ХХ.
подозреваю монопрыск? угадал, не? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
да моновпрыск но подкидывал на клемы 1и2 питание от батареек шток работает входит и выходит меняя полярность. ДОТЖ я ставил новый,а моторчик куда должен задвигать заслонку если она и так закрыта или я не правильно понял?
хлопцы, вам не сказали? мания величия тут - у меня
и конкуренции не потерплю! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
двигатель рхх вроде работает(двигается по не многу то вперед то назад) когда я снимаю фишку с дросельной заслонки или с датчика ОЖ,а вот открывать не открывает. Это точно проблема с ЭБУ чтоб не зря выкинуть деньги на ремонт.
dodgefot
ну, если моторчик реагирует на фишку, то я прям даже и не знаю....
подкрути винтик, в который упирается шток рхх, зазор должен быть где-то 0.5мм
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
