Установка акустики в Добло
kostya1332
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Установка акустики в Добло Ответить с цитатой
Подскажите как можно поставить и куда лучше, нормальные колонки в Добло 2012 г.в., а то родные 10 уже слушать надоело. если можно подскажите где в донецке можно не дорого это сделать.
sunnyn13
Авто: Dobloid Nuovo 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне то нормально играет, а ставить только в штатные разьемы Smile) Все что висит где то не нормально - колхоз стайл...
Влюблен в Nismo sunny n13 Smile
kostya1332
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня из штатных разъёмов только передние 10. маловато
sunnyn13
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз, у вас может проблемы со слухом? Потому как максимальная громкость магнитолы 40, я ставлю всегда 10 ну если хочется громко то 18 максимум, больше уже просто дискомфортно слушать и колонки очень голосно играют... А так как 2 спереди, 2 пищалки и 2 ссазди то вполне нормально...
Но возможно у меня не штатные потому как машина б/у и не знаю что там хозяин ставил Smile
kostya1332
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну конечно если 2 спереди, 2 пищалки и 2 сзади, то это нормально мне тоже так хочется, у меня всего 2 колонки и звук из них очень слабенький
kostya1332
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по фото у тебя добло в новом кузове, а у меня в предыдущем.
sunnyn13
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Re: Установка акустики в Добло Ответить с цитатой
Ну я думал если у тебя добло 2012 года то тогда уж точно Нуово... А тут как бы и магнитола гуд и колонки нормальные...
 Просмотрено:  1036 раз(а)
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в добло 3 достойна аудіо система, не дарма голова 700евро коштує)
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порадьте яку акустику поставити в добло 2007 року. Патіфон планується http://avtozvuk.ua/info/22773
І який максимальний ромір динаміків 16см. влізе?
Vova. P.
Авто: Fiat Doblo Combi 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Re: Установка акустики в Добло Ответить с цитатой
В ідеалі: Хороша голова - підсилювач - компоненти на фронті та саб в багажніку (+ шумка)
Досить бюджетно можна покращити встановивши на фронт компонентні, та тут уже прийдеться колхозити кріплення (компонентні 10 рідкісні і дорогі, 13\16 не стануть в штатне місце), щоб встановити їх у двері прийдеться робити подіуми (наскільки я розумію карти дверей немають місця під динамік). Щодо тилу, то більшість на добло встановлють овали в багажному відділенні, див наст. фото:
так і получиться 2 спереді, 2 пищалки і 2 ззаді, цього для невибагливого меломана буде хватати.
Alex_one
Авто: FIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже озадачился звуком в своем Доблике. Купил компоненты, 3 полосы, НЧ 16.5 см - в дверь, СЧ и ВЧ в штатное место в торпедо. С торпедо пришлось немного повошкаться - установка ВЧ заняла немного времени, но получилось вполне прилично. Развязал это добро через кроссовер, подключил пока напрямую к недорогой Соньке, которая шла вместе с авто.
Да, звук стал намного лучше - НО! теперь "чухаю маковку", и смотрю на полную шумо\виброизоляцию авто + создание специальных звуко-мест под НЧ в дверях, и под СЧ в торпедо (стаканы) + замену проводов на акустике + замену задних овалов (для создания вспомогательной панорамы)+ замену магнитофона + покупку усилителя Laughing Laughing Laughing ИМХО - в противном случае, ЗВУКА в Добло не видать\не услыхать.
Я принципиально против саба - мое твердое мнение, сабвуфер портит звук - если конечно музло не тупое "туц-туц". Я сам музыкой занимаюсь много лет (своя музыкальная группа), переслушал акустики в машинах достаточно много, и дорогой и не шибко - так что толк в хорошем звуке знаю.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В штатное место сч не очень, нужно выше поднимать. Саб звук не портит, а добавляет глубины.
Alex_one
Авто: FIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, что СЧ в штатное - не очень, но сейчас разговор идет про бюджетный звук, и делать подиумы на передних стойках не шибко охота.
А насчет саба, в корне не согласен - восприятие общей звуковой картины, дело субъективное, и на мой взгляд, саб "загрубляет" низкие частоты - но это мое личное мнение, чет доказывать не стану.
freemanod
Авто: fiat doblo nuovo panorama
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Don Diablo"]в добло 3 достойна аудіо система, не дарма голова 700евро коштує)[/quote
как хозяин 3 добло говорю звук в нем гавно, хоть и стоит по вашему 700 евро.
P.S. у меня музыкальное образование.
рома888
Авто: Fiat Doblo 1.4 07"
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vova. P.
а где такие про ставки можно купить в багажные отделение
