		| Автор | Сообщение |
		| Mikis Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
				|  Добавлено: Пт Июл 26, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Печка обиделась на кондей.... (((( |   |
				| Може кто сталкивался. Кондей маслает. Фрион есть (сегодня перезалили). Все включается. Аппаратура показывает что компрессор дает все что нужно. Но..... Из рефлекторов идет тепловатый воздух.
 Абыдна-да!....
 Причем неделю назад руки замерзали.......
 Где рыть? Куда смотреть?
 Умные люди говорят, что может быть трабла в заслонке регулирующей воздух.....
		| Вернуться к началу |  |
		| suzuki_odessa Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6  96г.в.
				|  Добавлено: Сб Июл 27, 2013 10:39    Заголовок сообщения: |   |
				| тебе нужен нормальный кондиционерщик товарищ тоже на аутлендере проверил на сто все, что могли, а оказалось тоже с заслонкой беда, моторчик типа ее закрыл\открыл, а зубья слизаны) удачи
		| Веталь Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: croma
				|  Добавлено: Вс Июл 28, 2013 10:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Отсоедини шланги от радиатора печки, и соедини их между собой, в обход. Если холод не подует - кондиционер пшикнул. Езжай искать дырочку.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 30, 2013 22:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Веталь писал(а): |  	  | Отсоедини шланги от радиатора печки, и соедини их между собой, в обход. Если холод не подует - кондиционер пшикнул. Езжай искать дырочку.
 А если фреон на месте? Есть смысл в такой манипуляции?
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 31, 2013 20:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Mikis Миша смотри заслонку
 067 763 30 38
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 31, 2013 20:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Mikis Ты в гостях разоряешься, а дома молчек!
 Master
 +1!
 Надо смотреть заслонку и краник печки, если прет подогретая ОЖ, то никакой кондей с ней не справится.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 31, 2013 21:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрюха, я понимаю, что для тебя это как "два перста оросить"........ Но мы, "офисные крысы", не шибко в этом шарим......
 Последний раз редактировалось: Mikis (Чт Авг 01, 2013 09:02), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 31, 2013 21:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | Mikis Миша смотри заслонку
 Легко сказать!.....
 А где она?! Я вроде шарю где там и что.......
 Вот позови, я приеду и ты мне покажешь!
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Ср Июл 31, 2013 22:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Mikis,ну чтоб до заслонки добратся надо отопитель снять в сборе...сто пудов моторчик или привод полетел,прийдется снять пол торпеды чтоб добратся к отопителю |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Чт Авг 01, 2013 12:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Mikis, прежде всего надо проверить, происходит ли испарение в испарителе кондиционера(радиаторе, что  в печке). Включи кондиционер и щупай  его трубки через минуту:  которая идет от фильтра осушителя  к печке, должна быть  горячая или теплая, а  которая выходящая, что  идет к  компрессору, должна быть ощутимо холодная. Если такое есть, то тогда уже  можно смотреть  регулирующую  заслонку |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 01, 2013 14:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Mikis ну ты как мальнький и не знаеш куда ехать?
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 01, 2013 15:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Ага, а потом пол дня за тобой бегать ждать пока ты освободишься? Давай оговорим конкретное время. _________________
 067-239-17-36
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 01, 2013 16:28    Заголовок сообщения: |   |
				| пля да там просто нагнутся со стороны водилы под торпеду - и сразу моторчик центральной заслонки будет как на ладони - можно его снять и руками заслонку закрыть- открыть  _________________
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 01, 2013 18:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Mikis я вообще за 700км от киева пью холодное пиво на пляжее)))
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 01, 2013 21:23    Заголовок сообщения: |   |
				| А по твоей аве и не скажешь!.... )))))) _________________
 067-239-17-36
