Mikis Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 21:55 Заголовок сообщения: Печка обиделась на кондей.... (((( |
Може кто сталкивался.
Кондей маслает. Фрион есть (сегодня перезалили). Все включается. Аппаратура показывает что компрессор дает все что нужно. Но..... Из рефлекторов идет тепловатый воздух.
Абыдна-да!....
Причем неделю назад руки замерзали.......
Где рыть? Куда смотреть?
Умные люди говорят, что может быть трабла в заслонке регулирующей воздух..... _________________ 067-239-17-36 |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 10:39 Заголовок сообщения: |
тебе нужен нормальный кондиционерщик
товарищ тоже на аутлендере проверил на сто все, что могли, а оказалось тоже с заслонкой беда, моторчик типа ее закрыл\открыл, а зубья слизаны) удачи |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 10:46 Заголовок сообщения: |
Отсоедини шланги от радиатора печки, и соедини их между собой, в обход.
Если холод не подует - кондиционер пшикнул. Езжай искать дырочку. _________________
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 22:17 Заголовок сообщения: |
Веталь писал(а): | Отсоедини шланги от радиатора печки, и соедини их между собой, в обход.
Если холод не подует - кондиционер пшикнул. Езжай искать дырочку. |
А если фреон на месте? Есть смысл в такой манипуляции? _________________ 067-239-17-36 |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
Mikis
Миша смотри заслонку _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
Mikis
Ты в гостях разоряешься, а дома молчек!
Master
+1!
Надо смотреть заслонку и краник печки, если прет подогретая ОЖ, то никакой кондей с ней не справится. _________________
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
Андрюха, я понимаю, что для тебя это как "два перста оросить"........
Но мы, "офисные крысы", не шибко в этом шарим...... _________________ 067-239-17-36
Последний раз редактировалось: Mikis (Чт Авг 01, 2013 09:02), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Mikis
Миша смотри заслонку |
Легко сказать!.....
А где она?! Я вроде шарю где там и что.......
Вот позови, я приеду и ты мне покажешь! _________________ 067-239-17-36 |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
Mikis,ну чтоб до заслонки добратся надо отопитель снять в сборе...сто пудов моторчик или привод полетел,прийдется снять пол торпеды чтоб добратся к отопителю |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 12:57 Заголовок сообщения: |
Mikis, прежде всего надо проверить, происходит ли испарение в испарителе кондиционера(радиаторе, что в печке). Включи кондиционер и щупай его трубки через минуту: которая идет от фильтра осушителя к печке, должна быть горячая или теплая, а которая выходящая, что идет к компрессору, должна быть ощутимо холодная. Если такое есть, то тогда уже можно смотреть регулирующую заслонку |
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 14:27 Заголовок сообщения: |
Mikis
ну ты как мальнький и не знаеш куда ехать? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 15:00 Заголовок сообщения: |
Ага, а потом пол дня за тобой бегать ждать пока ты освободишься? Давай оговорим конкретное время. _________________ 067-239-17-36 |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 16:28 Заголовок сообщения: |
пля да там просто нагнутся со стороны водилы под торпеду - и сразу моторчик центральной заслонки будет как на ладони - можно его снять и руками заслонку закрыть- открыть  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 18:36 Заголовок сообщения: |
Mikis
я вообще за 700км от киева пью холодное пиво на пляжее))) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
А по твоей аве и не скажешь!.... )))))) _________________ 067-239-17-36 |
