Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 273, 274, 275  След.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомого переключается на газ только когда двигатель хорошо нагрет. Что это может быть? Ремень на днях поставили как бы по кондукторах..... У него было так всегда, как купил.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется дело в редукторе,сам редуктор подогревается охлаждающей жидкостью,то-есть,когда редуктор холодный-газ плохо поступает в рейку,а как только нагревается-все работает,я бы смотрел редуктор,а в первую очередь фильтр...
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто уже ставил фильтр РМ 999/7 ? сколько пробег после замены и как состояние авто?
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Интеркарсе фильтр PM999/7 стоит 10 грн.
интересно, чем он будет отличаться от родного за 500 грн? и как часто нужно будет менять этот PM999/7 ? в принципе его при такой цене можно менять хоть с каждой заменой масла.
wellset
Авто: Fiat Doblo 1,6 бензин/метан
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, Всем.
Мою проблему думаю еще помните, напоминаю:
не переключается на газ, добавляю газ в систему все работает, как долго постоит (ночь в гараже) не переключается.
Закрыл баллоны, добрался до редуктора, снял его, выкрутил фильтр, фильтр грязный снаружи внутри чистый, мусора как такового не было, несколько кусочков резинки от заправочника. Выкручивал датчик, продувал все, поставил новый фильтр PM999/7, поставил все на место, открыл баллоны и ничего, на газ так и не переключилась. Опять заехал на заправку додул газом 8 кубов, больше не влезло газ был, включилась. Показывает по индикаторам полную заправку горят 4 зел. индикатора.
Начал экспериментировать, и обнаружил:
- машина работает на газу, заглушил, сразу завожу все включается сразу загораются 4 зел. индикатора, заглушил.
- машина постояла полчаса, завожу снова, внимание, зеленые индикаторы загорелся один, потом второй, третий, четвертый что интересно не сразу с задержкой, заглушил.
- сразу завожу, включились сразу все четыре зел. индикатора, заглушил.
- машина постояла полчаса, повторилось, индикаторы загораются по очереди с небольшой задержкой, а и еще как загорелся последний был щелчок клапана на баллонах.
У кого какие мысли, пишите, а лучше даю свою электорнку wellset@ukr.net дабы не светить Ваши мобильники, кидайте в электронку свои номера я перезвоню, можем и так пообщаться.
wellset
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wellset писал(а):
Привет, Всем.
Думаю,нужно смотреть оборудование на балонах,почистить все контакты ну и т.д. и т.п.
wellset
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои мысли по поводу фильтра PM999/7.
Если кто видел родной фильтр, он из плотной бумаги внутри стоит металлическая сетка, она думаю не просто там. Я думаю она не дает фильтру сжаться под высоким давлением, а фильтр PM999/7 гармошкой и бумага тонкая, а если на сетку одеть войлок по толщине ориг. фильтра, стянуть по сетке, по моему будет тоже самое.....
wellset
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wellset я не видел оригинального фильтра, но говорили что он из керамики. Свой пока не вскрывал, по поводу твоей проблемы с переключением всё таки думаю что подклинивает датчик давления, его на вид не проверишь нужно искать заведомо исправный датчики попробовать на нём
Витэк
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня фильтр не с керамики. Похоже на войлок, или на фильтры для воды. который в колбах.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил фильтр PM999/7, выглядит смешно. бумага и все такое. совсем не похож на фильтр http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13424&postdays=0&postorder=asc&start=45
возможно PM999/7 и будет работать, просто менять чаще нужно. и сложно представить, может ли он выдержать давление?
некурящий
Авто: Natural Pover
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wellset
Нужно посмотреть предохранители газовой системы..
XAM
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор писал(а):
сделал капиталку двигателю и начал на холостых на газе троить двигатель. на бензине работает хорошо. в чем может быть проблема?
При сборке головки блока цилиндров какую прокладку ставили ?
Если прокладка была не металическая , устойчивого холостого хода НЕБУДЕТ!
Когда иду пешком — все водители — козлы! Когда за рулём — все пешеходы — козлы! Когда еду на велосипеде — вообще все козлы!
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка была металлическая. оригинальный комплект прокладок был
wellset
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вроде разобрался в причине не перехода на газ.
Нашел ребят, которые прочитали мою газовую "хрень".
Мой вывод, на участке трубопровода от баллонных клапанов до редуктора т.е. до датчика давления микро утечка. Когда машина долго постоит (ночь) весь газ на этом участке выходит и датчик + комп. видят: газа в системе нет, соответственно не дает команду на переключение на газ.
Когда я заезжаю на заправку и добавляю в систему газ, а трубопровод так устроин, что при заправки газ попадает и на участок (от баллонных клапанов до редуктора) датчик + комп. видят: газ в системе есть все начинает работать.
Теперь становится понятна эта фигня:
Вывод: зеленые индикаторы загораются по очереди так как часть газа вышла из трубопровода после длительного стояния, комп. видит не полную заправку, в этот-же момент трубопровод заполняется газом и загораются все остальные зел. индикаторы.
Во время читки газовой системы, датчик давления показывал, что давление на нем падает.
Теперь возникает вопрос: При замене фильтра газ на участке (от баллонных клапанов до редуктора) стравливается, но на форуме никто не писал что после установки фильтра они столкнулись с моей проблемой. В этом случае датчик тоже не видит газ в системе и не переключит на газ.
Вопрос к тем кто менял фильтр: после замены фильтра, проблем с переключением на газ не было???
wellset
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я до последнего думал,что все таки где-то утечка.То что Вы описали,я это писал Вам ранее на 46 стр.После замены фильтра у меня одна машина завелась без проблем,а вторую пришлось дозаправить.Почему так? И сам не знаю.Поздравляю с удачным решением Вашей проблемы.
Страница 48 из 275
