аналоговая панель - на электронную
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 19:21    Заголовок сообщения: аналоговая панель - на электронную Ответить с цитатой
Хочу перекинуть на своем Типо 1.4 аналоговую панель на цифровую. Тюних сделать Smile
Но не все так просто. Сегодня был на селении.
По габаритам и креплениям - подходит как родная.
Но вот по спидометру и экономайзеру... К аналоговой панели присоединен тросик спидометра и вакуумная трубка, к цифровой подходят только провода. И лейбочка 160imp=100m. Я так понял метры по импульсам вычисляются...
В общем вопросы:
1. Где найти разводку цифровой панели.
2. Как называется устройство которое вращение от тросика спидометра переделывает в импульсы, и тяжело ли его установить?
3. Как называется устройство, которое "переделывает" вакуум в напряжение или импульсы для ц.п.
4. Датчик температуры двигла и уровня бенза - работают от напряжения (аналог) или там тоже цифра?
В итоге я хочу, чтобы работали все датчики, которые работают сейчас (перегрев, тормоза, ручник, уровень масла, аккум, свет, поворотники, подогрев заднего стекла, противотуманки, аварийка, дальний свет, температура охлаждайки, уровень бенза, эконометр, спидометр) + тахометр.
Помогите кто чем может Smile
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик спидометра и датчик тахометра менять палюбе... Отсальные - не знаю. Слушай, это тебе встанет в недесткую копеечку. Попробуй просто доказать, что у тебя все рабочее и на разборке за отдельную плату обменять все рабочее аналоговое на все рабочее дигитальное.... Докупать ВСЕ - дорого...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомнительная затея, во первых большой геморой, во вторых - затратно. Да и в ночное время суток дигитальная приборка читается лучше аналога, при наличии тонировки днем в том числе. Как говорят ученые - не целесообразно. Дело хозяйское конечно...
ИМХО к тюнингу никакого отношения не имеет.
Я знаю жизнь)
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я маньяк или куда? Smile
Во вторых я меняю аналог на дигитал. И у меня есть тонировка. Так шо целесообразно Smile Деньги - их всегда мало Smile. Насчет тюнинга... Просто некуда подходящее нацепить не мог. (Наклейки спарко за тюних считают ведь Laughing )
Теперь по делу. Порылся в фиат haynes manual. Там есть эл. Схемы, и в общем не все так ужасно как может показаться.
Итак:
Цифровая панель = 150 грн. (селения, если Летун привезет типарь на разборку, то брать буду у него, на селении ее дают отрезанную - и неизвестно работает-ли, без гарантии естественно).
Подключение check system делать не буду - вот это точно затратно. Ее надо подключать к куче датчигов, которые моему пепелацу даже не снились.
Для работы спидометра надо приобрести Speedometer Impulse Generator
Для работы вакуумного эконометра надо приобрести Vacuum gauge vacuum sensor
Охлаждайка подключается так-же как и аналог, даже провода того-же цвета, правда проводок надо перепаять к другому коннектору
Тахометр вообще гениально - кидаешь проводок на катушку (главное не на средний провод Smile, в общем так-же как и в бк-06
Все остальные лампочки по принципу - вкл/выкл другими словами есть 12В или нет. Распайки на оба варианта есть, так шо можно в принципе браться.
Еще бы подсказал кто одинаковые ли датчики бенз и температуру стоят в DGT и AGT (на схеме они одинаковые - переменные резисторы, а вот их параметры... в общем шоб не врали, но то уже посмотрим).
Одним словом поднапрягся и сам ответил на свои вопросы. Бум смотреть дальше Smile.
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно, ты маньячина))) Заодно сделаю обесшумку и вибро.
Я знаю жизнь)
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp
хачю позырять то что получится! Вот!, мож и себе замучю...
bravo
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото, фото покажете потом, что получилось)
valxp
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фоты будут, и не только фоты, а так-же и распайка старых и новых панелей (сегодня парсил тестером каждый провод на аналоговой панели
, так сказать узнавал насколько схемы из haynes правдивы Smile
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как насчёт подобны извращений но у меня на кроме новая от старой отличается только тем что в новой электро спидометр (в старой тросовый_ просто нужен электронный дачтик который вкручивается вместо старого анаолгового лепесткового и провода
пока не внедрялся но сложного ничего нету Wink
ты свою панель снимал теперешнюю? она полность аналоговая что ль? Shocked
valxp
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2007 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну спидометр работает вообще без аккумулятора. И эекономайзер - тоже. Все остальное - лампочки. Даешь напряжение они светяться Smile Короче да - полностью аналоговая.
valxp
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2007 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня наваял схему (табличку) - как перекидывать провода со старой панели на новую, плюс что надо купить. Итальянские КПИшники не сильно напрягались Smile
То что в аналоговой идет как A1 - A6, B1 - B6 в цифровой в обратном порядке А12 - А1 Smile в остальных примерно та-же картина.
Теперь дело за покупкой таких устройств:
- Dashboard Electronic Earth Connection
- Speedometer Impulse Generator
- Vacuum gauge vacuum sensor
- DGT Instrument Panel
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.brickfieldspark.org/temp/fiatmanuals/temprainfo.htm
вот тут лежат нужные схемы, я по ним фиксил приборку
ЗЫ Кста у меня в гараже валяется дизельная ДЖТ приборка
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо - зачетные схемки. Явно будет польза!
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схемка перепайки AGT-DGT.
Конечно без схем приведенных ksv она мало чем поможет, но время сэкономит хорошо (если еще кто-то когда-то решит сделать себе такое)
Попросил Летуна достать нужные ЗП. Осталось только ждать когда он их доставит
Rolling Eyes
распайка AGT-DGT.doc
схема перепайка проводов по блокам
Скачать
 Имя файла:  распайка AGT-DGT.doc
 Загружен:  424 раз(а)
