goric Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 129 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 17:37 Заголовок сообщения: Scudo 2.0, 2008г не работает задний левый поворот |
не работает задний левый поворот,передний и боковой передний работают- перебрал плафон, проверил и перекрутил массу к нему, на разъеме 1 синий провод, напряжение 8.5в,при отключеном разъеме,соединяю напруга пропадает. Прозвонил проводку, от плафона до входа в панельсо стороны пассажира,все ОК, хотел уже кинуть с переднего провод на прямую,а он строчит с удвоенной частотой,не вариант. Подскажите , где разъем стоит,который вводит жгут сгрузового отсека в водительский может замок,и эл схемку этого узла,и как добраться к релле поворотов .,вероятно он 4-х канальный,так как видит все лампочки по отдельности
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
Смотри схему:
CV00 : модуль управления на рулевой колонке (СОМ 2000)
PSF1 : сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке
2630 : задний левый фонарь на кузове
BSI1 : интеллектуальный сервисный модуль (СМ)
Описание: |
130.36 KB |
Просмотрено: |
1377 раз(а) |
Описание: |
136.23 KB |
Просмотрено: |
1379 раз(а) |
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
проводка идет по правому борту, потом над задними дверями в левую заднюю фару.
на задней левой фаре - разьем - там контактики надо почистить, по- подгибать...
прозванивал как? чем?
goric Италофан
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 23:13 Заголовок сообщения: |
все верно, жгут проводов идет по правомуборту, под крышей,и переходит на левую сторону,где и спускается к плафону, плафон проверил, зачистил, промыл очистителем контактов, и проверил подачей 12в, непосредственно на провод +, он у меня синий, все работает в этой части, проверяю тестером, а вот когда жгут уходит в панель нужно определится, как добраться до модуля BSI1 : интеллектуальный сервисный модуль (СМ)-судя по схеме. Спасибо за схему, соединений никаких не показано, значить идет целым проводом, где находится этот модуль, и как до него добраться , машин новый не хочется бульдозером .Может для чайников картинке поразборке панели есть Нашел програмку ServBoxPeugeot, но так проблемотично ставиться.Vladimir TV- подскажите откуда схемки, или скинте процедуру разборки, дабы до блока попасть
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 17:43 Заголовок сообщения: |
Peugeot SEDRE Backup - это программа по электросхемам, а BSI1 : интеллектуальный сервисный модуль (СМ), я думаю, что под №3 на рисунке
Описание: |
57.54 KB |
Просмотрено: |
1011 раз(а) |
goric Италофан
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 22:21 Заголовок сообщения: |
а как к нему добраться, бардачек снимать или...
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 17:59 Заголовок сообщения: |
Чем мог, тем помог...
goric Италофан
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 18:55 Заголовок сообщения: |
разобрал ,точно с левой стороны есть блок\-проблема отключить разъемы, вынул подскажите ,где вход заднего левого поворотов
Описание: |
245.63 KB |
Просмотрено: |
943 раз(а) |
Добавлено: Вт Июл 30, 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
Ну...., скажу, что он на 16 пинов (судя из схемы) и разъем черного цвета...
viziter2 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2020 Сообщения: 1 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Вт Янв 21, 2020 19:54 Заголовок сообщения: пропал плюс на задний поворот |
Здравствуйте! Скажите в чем была причина? Как получилось сделать? Такая же ситуация с задним поворотником. Спасибо!
VICONT Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2013 Сообщения: 27 Откуда: Україна
Авто: PEUGEOT EXPERT 2.0, 2007
Добавлено: Сб Ноя 13, 2021 20:57 Заголовок сообщения: |
На заднем фонаре подгорает контакт массы, из за этого поворотник то есть, то его нету. Лечится дополнительным проводом массы напрямую на пластину массы фонаря в обход колодки
