Scudo 2.0, 2008г не работает задний левый поворот
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Scudo 2.0, 2008г не работает задний левый поворот Ответить с цитатой
не работает задний левый поворот,передний и боковой передний работают- перебрал плафон, проверил и перекрутил массу к нему, на разъеме 1 синий провод, напряжение 8.5в,при отключеном разъеме,соединяю напруга пропадает. Прозвонил проводку, от плафона до входа в панельсо стороны пассажира,все ОК, хотел уже кинуть с переднего провод на прямую,а он строчит с удвоенной частотой,не вариант. Подскажите , где разъем стоит,который вводит жгут сгрузового отсека в водительский может замок,и эл схемку этого узла,и как добраться к релле поворотов .,вероятно он 4-х канальный,так как видит все лампочки по отдельности
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри схему:
CV00 : модуль управления на рулевой колонке (СОМ 2000)
PSF1 : сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке
2630 : задний левый фонарь на кузове
BSI1 : интеллектуальный сервисный модуль (СМ)
 Просмотрено:  1402 раз(а)
 Просмотрено:  1418 раз(а)
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводка идет по правому борту, потом над задними дверями в левую заднюю фару.
на задней левой фаре - разьем - там контактики надо почистить, по- подгибать...
прозванивал как? чем?
goric
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все верно, жгут проводов идет по правомуборту, под крышей,и переходит на левую сторону,где и спускается к плафону, плафон проверил, зачистил, промыл очистителем контактов, и проверил подачей 12в, непосредственно на провод +, он у меня синий, все работает в этой части, проверяю тестером, а вот когда жгут уходит в панель нужно определится, как добраться до модуля BSI1 : интеллектуальный сервисный модуль (СМ)-судя по схеме. Спасибо за схему, соединений никаких не показано, значить идет целым проводом, где находится этот модуль, и как до него добраться , машин новый не хочется бульдозером .Может для чайников картинке поразборке панели есть Нашел програмку ServBoxPeugeot, но так проблемотично ставиться.Vladimir TV- подскажите откуда схемки, или скинте процедуру разборки, дабы до блока попасть
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peugeot SEDRE Backup - это программа по электросхемам, а BSI1 : интеллектуальный сервисный модуль (СМ), я думаю, что под №3 на рисунке
 Просмотрено:  1036 раз(а)
goric
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как к нему добраться, бардачек снимать или...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем мог, тем помог... Wink Wink Wink
goric
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал ,точно с левой стороны есть блок\-проблема отключить разъемы, вынул подскажите ,где вход заднего левого поворотов
 Просмотрено:  961 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну...., скажу, что он на 16 пинов (судя из схемы) и разъем черного цвета...
viziter2
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2020 19:54    Заголовок сообщения: пропал плюс на задний поворот Ответить с цитатой
Здравствуйте! Скажите в чем была причина? Как получилось сделать? Такая же ситуация с задним поворотником. Спасибо!
VICONT
Авто: PEUGEOT EXPERT 2.0, 2007
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2021 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заднем фонаре подгорает контакт массы, из за этого поворотник то есть, то его нету. Лечится дополнительным проводом массы напрямую на пластину массы фонаря в обход колодки
