Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2007 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 19:48 Заголовок сообщения: Типоразмеры дисков на Doblo после рестайлинга (>2005 года
Ув. Италоманьяки, нужна ваша помощь, прерыл все и вся, но не могу найти типоразмеров дисков на Доблик, интересуют размеры на поздние модели, пострестайлинговые (использующие 15" в базе), т.к. на ранние вся инфа есть хоть отбавляй. А интересует следующее - PCD (расстояние между болтами), вылет, диаметр центрального отверствия. Прежде всего интересуют заводские (родные) размеры, а потом уже - "какие подходят". Даже в мануале поленились указать эти данные!!
заранее всем благодарен
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 09:13 Заголовок сообщения:
по-моему так PCD 4X98, ET 32-40 (min-max вылет), ширина 6, диаметр отверстия 58. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 11:53 Заголовок сообщения:
Спасибо всем ответивишим, но сколько людей, столько и мнений. Настораживает ширина 6!!! почему? т.к. в мануале указана 5.5, или в данном случае - не играет роли?
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3500 Откуда: Кийив
Авто: Італійські
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 13:14 Заголовок сообщения:
Прости заранее за глупый вопрос, но мне вообще не разбиращему в этих циферках и буквочках, что это все написаное обозначает "PCD 4X98, ET 32-40 (min-max вылет), ширина 6, диаметр отверстия 58"
п.с. Тоже подумываю о переобувке, а что куда ни "му-му"
п.с.2. Заранее благодарен! _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 13:42 Заголовок сообщения:
описывать что есть что будет долго, смотрите инфу по ссылкам
если неправильно подобрать диск по PCD (посадочные размеры диска на ступицу, т.е. кол-во и размеры отв. под болты крепления) даже на пару мм больше либо меньше, то будет наблюдаться биение диска на скоростях выше 60 км, и есть шанс, что болты самораскрутяться и колесо ту-ту. То же самое и по диаметру центрального отверствия, если больше - биения, но с прокладками все стает на свои места, если меньше требуемого - соответственно диск просто физически не оденеться на ступицу.[/i]
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.05.2006 Сообщения: 45 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 2006 1.4 MPI
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 09:43 Заголовок сообщения:
Я весной хотел на летнюю резину купить легкосплавные диски но такой размер как в инструкции я так и не нашел нигде
Перерыл весь интернет и автобазар.
Может следующей весной чтото появится.
Очень редкий размер дисков
