Типоразмеры дисков на Doblo после рестайлинга (>2005 года
Victor
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 19:48    Заголовок сообщения: Типоразмеры дисков на Doblo после рестайлинга (>2005 года Ответить с цитатой
Ув. Италоманьяки, нужна ваша помощь, прерыл все и вся, но не могу найти типоразмеров дисков на Доблик, интересуют размеры на поздние модели, пострестайлинговые (использующие 15" в базе), т.к. на ранние вся инфа есть хоть отбавляй. А интересует следующее - PCD (расстояние между болтами), вылет, диаметр центрального отверствия. Прежде всего интересуют заводские (родные) размеры, а потом уже - "какие подходят". Даже в мануале поленились указать эти данные!!
заранее всем благодарен
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4на98 ,ЕТ не помню , завтра гляну , отпишусь
Борман
Авто: FIAT Doblo 1,4/8v panorama
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PCD 4X98, ET 35-40 (min-max вылет), ширина 6
Автоклуб FIAT
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему так PCD 4X98, ET 32-40 (min-max вылет), ширина 6, диаметр отверстия 58.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Victor
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем ответивишим, но сколько людей, столько и мнений. Настораживает ширина 6!!! почему? т.к. в мануале указана 5.5, или в данном случае - не играет роли?
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прости заранее за глупый вопрос, но мне вообще не разбиращему в этих циферках и буквочках, что это все написаное обозначает "PCD 4X98, ET 32-40 (min-max вылет), ширина 6, диаметр отверстия 58" Rolling Eyes Question
п.с. Тоже подумываю о переобувке, а что куда ни "му-му" Exclamation
п.с.2. Заранее благодарен! Wink
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Victor
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
описывать что есть что будет долго, смотрите инфу по ссылкам http://www.varshavka45.ru/vsmpo/parametr.htm
http://www.shiny-diski.ru/param_disk.php
если неправильно подобрать диск по PCD (посадочные размеры диска на ступицу, т.е. кол-во и размеры отв. под болты крепления) даже на пару мм больше либо меньше, то будет наблюдаться биение диска на скоростях выше 60 км, и есть шанс, что болты самораскрутяться и колесо ту-ту. То же самое и по диаметру центрального отверствия, если больше - биения, но с прокладками все стает на свои места, если меньше требуемого - соответственно диск просто физически не оденеться на ступицу.[/i]
SVA
Авто: Fiat Doblo 2006 1.4 MPI
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я весной хотел на летнюю резину купить легкосплавные диски но такой размер как в инструкции я так и не нашел нигде Sad
Перерыл весь интернет и автобазар.
Может следующей весной чтото появится.
Очень редкий размер дисков Cool
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVA
ну что тут скажешь. Кто ищет тот находит.
заходи сюда http://www.kormetal.com/rusca/kormetal.asp
и потом в поисковике ищешь подходящие диски.
или же сюда сразу http://www.ank-alliance.com.ua/ как один из вариантов.
http://www.ank-alliance.com.ua/index.php?productID=579
и дальше
Просто ищи размер 4х98 PCD и ЕТ потом подберешь. Very Happy
Кстати есть и ВСМПО диски подходящие и KOSEI(ваще жир). Laughing Laughing Laughing
Влад lis
Авто: Fiat Doblo Panorama, 1,9 Mtj,120 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару дней назад видел Доблик на 17`` дисках. Вид просто бомба! Резина
225/45/17, правда применяются проставки.
