mike73706 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2013 Сообщения: 370 Откуда: Винницкая обл.
Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 15:20 Заголовок сообщения: Вопрос по проводке |
такой вопрос:
вычеслил лишние фишки слева от блока предохранителей. Куда ведут - не знаю. Обе фишки выходят из вод. двери. Так вот, зачем они? Стоит ли заморачиваться по их поводу, или если машина нормально едет, значит пусть так и будет? *фото с фишкам(белая и черная) ниже.
Еще одно:
на машине стоят передние ел. стекл. под.(стаивились еще предыдущим хозяином), они родные, как я понимаю, но из блока управления есть фишка с 2-мя проводами(один идет херен знает куда, а второй просто обрезан). Так вот, за что отвечает желтый провод, который обрезан просто? *стеклоподъемники работают нормально.
+ из двери ведет черный обрезаный проводок(на фото они вместе сфотографированы). М.б. они должны быть вместе?
*фото ниже.
Ну и интересно, что за кнопка? Она ничего абсолютно не делает, ведет, видимо, к блоку сигнализации(ну или ц/з)не пойму, т.к. блок спрятан за блоком предохр. - не достать нормально). Сигнализация на машине есть, но не работает(тоесть осуществляется только работа ц/з), хотя с пульта поворотники бликают.
*фото ниже.
Заранее благодарен. Юзал поиск, но так и ничего толком не нашел.
 _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
ru8la Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 16:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ну и интересно, что за кнопка? Она ничего абсолютно не делает, ведет, видимо, к блоку сигнализации(ну или ц/з)не пойму, т.к. блок спрятан за блоком предохр. - не достать нормально). Сигнализация на машине есть, но не работает(тоесть осуществляется только работа ц/з), хотя с пульта поворотники бликают. |
Valet - кнопка позволяющая программировать и аварийно отключать сигналку |
mike73706 Италофан
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 17:07 Заголовок сообщения: |
ru8la, с этим спасибо, так и предполагал.
Остальные вопросы остаются нерешенными( _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
ru8la Италомафиози
mike73706 Италофан
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 18:29 Заголовок сообщения: |
ru8la, в схемах не силён  _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
по всем вопросам — к прежнему хозяину, ответственному за весь колхоз, что он учинил над бедной машинкой  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Goliaff Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 21:47 Заголовок сообщения: |
В общем мне кажеться что у тебя при установке сигналки намудрили.
Про белую фишку ничего не скажу.
Черная-скорее всего РОДНОЙ центральный замок
Черный провод из двери- минусовый управляющий провод РОДНОГО центрального замка.
Ищи схему "единое запорное устройство"(или что-то похожее по названию)и внимательно изучай. |
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
он в схемах не петрит нихера, говорит... _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Goliaff Италофан
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
Тогда есть два варианта:
1-искать толкового электрика и платить
2-бесплатно забить и ездить так (все ж работает) |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
Машины обычно различных модификаций.
В одной приблуд различных больше, в другой меньше.
Жгуты проводки как правило универсальные.
То бишь, одни и те же жгуты ставятся на различные авто данной модели, с разной степенью навороченности.
Отсюда и куча лишних фишек, проводов, коннекторов и тд.
Сие присутствует практически во всех автомобилях серийного производства.
Посему не заморачивайся.
Если всё работает, не мешай работать!
Касательно сигналки, проще и дешевле новую поставить, чем лечить старую. |
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
насчет серийных жгутов не согласен — на Фиатах, которые я потрошил, в зависимости от модели проводка могла отличаться кардинально _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Goliaff Италофан
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
| Согласен с tallman.Не должно быть "лишних фишек",скорее в них будет не хватать проводов (как на черной место под 4 провода а присутствует 3,или на белой из 4х всего 2) |
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 23:10 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | насчет серийных жгутов не согласен — на Фиатах, которые я потрошил, в зависимости от модели проводка могла отличаться кардинально |
| DEMOKPAT писал(а): |
Сколько ковырял электрики в различных авто, всегда куча лишних фишек имеется!
Специально схемы курил на предмет выяснения.
Одна и та же модель, имеет кучу модификаций по наворотам.
Всё зависит от фарша, а проводка как правило универсальна. |
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 00:09 Заголовок сообщения: |
как ты говоришь — «на различных авто» , а тут, вроде бы, о Фиатах толкуют _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
mike73706 Италофан
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 09:56 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо. Не буду заморачиваться) Все работает - пусть работает)
А сигналка мне и не нужна, поставить новый ц/з, т.к. старый уже не всегда все двери отпирает/запирает, и этого вполне достаточно)
Всем спасибо еще раз. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша  |
