Летать или не летать на турбодизелях (1.9JTD,Multijet)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
AlekssII писал(а):
Di-MA писал(а):
"Раз пошла такая пьянка"...
При высоких оборотах,нагрузках-возникает большая температура в трущихся парах;кольца-цилиндр,вкладыши-коленвал,втулки и т.д
Для их смазки и охлаждения применяют масло и чем выше обороты-нагрузки,тем выше температуры.Догадайтесь что происходит-правильно коксование(загустение и т.д),аналогичное происходит и при холодном двигателе за счет разности температур,добавим сюда окислительные процессы происходящие при интенсивном сгорании топлива и сальники клапанов которые априори не могут полноценно работать при высоких оборотах и в суме получаем коктель(элексир) именно он и "продлит" жизнь ДВС
Коль пошла такая пьянка а Вы почитаете что делает клапан ЕГР если Вы его не заглушили, одной из его задач является снижения температуры в цилиндрах, а также он уменьшает деградацию масла...
Ну это меняет дело.После снижения температуры в цилиндрах мы получаем снижение КПД (так ДВС устроен),осталось побороть температуру на втулках турбины,и пары вкладыш-коленвал,и цилиндр-кольца(не снизиш воздухом).
не передергивай Very Happy я тоже умею..
Клапан EGR. "Глушить или не глушить"?
На сегодняшний день среди как владельцев автомобилей, так и среди многих Диагностов бытует мнение о бесполезности системы рециркуляции отработанных газов. Аргументы приводятся самые разные. Действительно, мощности автомобилю она не добавляет, а для Диагностов лишняя головная боль при выявлении неисправностей системы управления двигателем. Единственный и неоспоримый «плюс» системы - снижение содержания оксидов азота в выхлопе. Правда в связи с низкой экологической культурой нашего общества этот аргумент никак не перевешивает те "минусы", о которых говорили выше. Но так ли всё обстоит на самом деле?
Клапан EGR-жизненно важный элемент контроля выпускных газов современного двигателя внутреннего сгорания. Его задача минимизировать образование оксидов азота (NOx), образующихся в процессе сгорания топлива. Клапан возвращает часть выхлопных газов обратно в камеру сгорания, разбавляя топливо – воздушную смесь, тем самым понижая температуру в камере ниже 2500 градусов F. Именно с этого уровня начинается образование оксидов азота.
Неправильное функционирование клапана ухудшает работу двигателя. Если клапан открыт в большей степени, чем необходимо – двигатель начинает неустойчиво работать на различных режимах, уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом.
А теперь внимание! Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование и уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства. В результате таких преобразований масло начинает густеть и (или) в нём появляются сгустки «грязи». Понятное дело, что всё это реально приближает капитальный ремонт двигателя, но это уже другая тема. Оптимальные настройки двигателя и заявленный производителями срок службы моторного масла, вот что такое правильная работа системы EGR и её клапана!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь писал(а):
Вопрос не в двигателе, а в кузовщине и ходовой - позволяют ли они летать.
Вот и ответьте на вопрос - как можно думать о "ветерце" на грузовике добло?
Вопрос двигателя в самом конце списка.
Видео на ютубе Вам не доказательство...
Последний раз редактировалось: AlekssII (Чт Июл 25, 2013 20:28), всего редактировалось 1 раз
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос чисто гипотетический можно или нельзя..
Не понимаю зачем этот спор.У нас уже что пол Украины уже магистрали?
Пару таких есть.. никто не призывает летать, важна сама возможность ... ))
Запас в разгоне, ой как он иногда нужен чтоб обогнать поток фур..))
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и не понял суть вопроса,ездить длительное время на высоких оборотах или кратковременно на обгонах.Если последнее то и выяснять нечего,крутите сколько сможете.Если длительно держать 140км\чи больше,считаю это лишнее.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я кручу и буду крутить Laughing
а вот если не уверен в моторе то лучше зделай и летай...
067 763 30 38
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C Харькова на Киев (киевская область, трасса) меньше 140 не получалось, авто само идет, смешно сказать приходится притормаживать ))
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
..,самый экономичный расход при 3 000 оборотов.
Вы в этом уверены??? Святая наивность! Very Happy Very Happy Самый экономичный расход на 1900 - 2000 оборотов.
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доказательство, идиотизма
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не Важно сделал это идиот или нет - но авто ехало и не развалилось..это самое главное..
так что добло может ехать - доказано..)))
Любопытство - это нормально желание любого живого здорового организма..
Последний раз редактировалось: AlekssII (Чт Июл 25, 2013 22:52), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
людииии Exclamation поймите же Exclamation турбина не для быстро ехать (низко летать) ....
турбина для быстро разогнаться Exclamation быстро ехать можно и на атмосфернике, только разгоняться надо вечность. быстро ездить (летать) у нас не где, а вот быстро разогнаться это пожалуйста... Rolling Eyes турбомотор тем и прекрасен что пинок получаеш на любой передаче и почти любых оборотах, то есть именно тогда когда он нужен.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен ехал как то и разговаривал с пассажиром держал обороты примерно 2000 в итоге по месту приезда обнаружил расход 4,6 которого у меня никогда не было раньше..
Smile
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII это не Вам.
Пару слов на счет "полетать":
По мимо технической не пригодности добло для скоростей(выполнение экстренных маневров в силу конструкции подвески) есть еще физиология человека,хотелось напомнить что при увеличении скорости угол обзора снижается(быстродействие ЦП),за точность не ручаюсь(давно читал) при 60 км\час угол обзора ок. 120° при 200км\ч ок.4° ,добавим скорость реакции человека 0,3мс и получим весьма писимистичную картинку в случае ЧП.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на своем 160 шел, отборы были 3500 и еще могла
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
160 на спидометре наверно все делали.. ради интереса ))
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переодически раз на 2-4тыс.км раскручиваю на 1-2 минуты 140-150км\ч или минут 5 120км\ч на Бош сервисе подсказали (типа "прокалки" выпускного коллектора)при моей езде"пенсия за рулем" нарушается работа отработанных газов в авто(типа давится-на диагностике высмотрели),реально оживает авто и при резком "тапа-пол" дыма меньше валит.
Страница 4 из 8
