Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:25 Заголовок сообщения: |
та не, ну сам подумай: как это - оба клапана открыты? Это на каком такте цилиндра такое может быть?
Ты проверил шпонки, или чем занимаешься?
shans200781 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 288 Откуда: Молдова Тирас
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:28 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | та не, ну сам подумай: как это - оба клапана открыты? Это на каком такте цилиндра такое может быть?
Ты проверил шпонки, или чем занимаешься? | шпонки вроде на месте...только я даже болты с валов сорвать не могу
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:34 Заголовок сообщения: |
только вал заклинить не забудь, чтоб не провернулся. Ремень не удержит, может срезать.
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 12:16 Заголовок сообщения: |
шпонки на месте...компресия вроде как есть но мне кажется слабой...проверял пальцем можно ли проверить клапана не снимая голову???например поршень вверх,рассухарить и прокрутить вокруг своей оси???
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
ну я бы этого не делал, можешь считать меня трусом
Пора показать громаде фотки меток, шо ты там крутишь. И подробно написать.
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 13:02 Заголовок сообщения: |
shans200781
По поводу клапанов скажу так: рассухарить не проблема, проблема будет потом сухари вставлять обратно. Я бы не рискнул, если бы не было серьёзной причины, или в конечном итоге светило бы снятие башки!
По поводу фоток, так они должны были быть ещё на первой страничке! Переливаем с пустого в порожнее
клапана на первом цилиндре оба открыты а на остальных закрыты так должно быть?
А разве логика не подсказывает тебе, что такого быть не должно? Как могут быть открыты клапана во время ВМТ в цилиндре? Какая компрессия тогда будет? Компрессия будет равной 0! Ну, и заведётся при этом движок?
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 13:06 Заголовок сообщения: |
сейчас скину
104.38 KB |
158 раз(а) |
146.48 KB |
172 раз(а) |
164.1 KB |
157 раз(а) |
488.9 KB |
171 раз(а) |
Авто: фиат крома
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 13:51 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | только вал заклинить не забудь, чтоб не провернулся. Ремень не удержит, может срезать. |
98.67 KB |
167 раз(а) |
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 13:54 Заголовок сообщения: |
| итак,поршень в вмт,метки распредвалов на месте....крутит все как без свечей.пальцем затыкаю компресия есть но не десяток атмосфер...
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 13:56 Заголовок сообщения: |
| shans200781 писал(а): | | CreAtoR писал(а): | | только вал заклинить не забудь, чтоб не провернулся. Ремень не удержит, может срезать. |
| то что я имел ввиду под гур-и генератор...метка для чего???она никак не совпадает с метками коленвала
Gundesvan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 14:07 Заголовок сообщения: |
| shans200781 писал(а): | | то что я имел ввиду под гур-и генератор...метка для чего???она никак не совпадает с метками коленвала |
Эта метка должна совпадать с меткой на пластиковом кожухе. Он у тебя снят на фотке.
По памяти - она правильно стоит. Приблизительно - правильно.
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 14:16 Заголовок сообщения: |
| короче я понял что нужно снова снимать голову,проверять все клапана...вопрос-если есть загнутый он будет открывать-закрывать??вроде все двигаются вперед назад
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
| shans200781 писал(а): | | IMG_1254.JPG | Что-то меня эта картинка смущает... Точно валы не перепутаны местами?
