не заводится
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не, ну сам подумай: как это - оба клапана открыты? Это на каком такте цилиндра такое может быть?
Ты проверил шпонки, или чем занимаешься?
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпонки вроде на месте...только я даже болты с валов сорвать не могу Embarassed
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иду срывать внаглую Smile
 Просмотрено:  166 раз(а)
Последний раз редактировалось: shans200781 (Ср Июл 24, 2013 13:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только вал заклинить не забудь, чтоб не провернулся. Ремень не удержит, может срезать.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпонки на месте...компресия вроде как есть но мне кажется слабой...проверял пальцем Smile можно ли проверить клапана не снимая голову???например поршень вверх,рассухарить и прокрутить вокруг своей оси???
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я бы этого не делал, можешь считать меня трусом Smile
Пора показать громаде фотки меток, шо ты там крутишь. И подробно написать.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
По поводу клапанов скажу так: рассухарить не проблема, проблема будет потом сухари вставлять обратно. Я бы не рискнул, если бы не было серьёзной причины, или в конечном итоге светило бы снятие башки!
По поводу фоток, так они должны были быть ещё на первой страничке! Переливаем с пустого в порожнее Crying or Very sad
клапана на первом цилиндре оба открыты а на остальных закрыты так должно быть?
А разве логика не подсказывает тебе, что такого быть не должно? Как могут быть открыты клапана во время ВМТ в цилиндре? Какая компрессия тогда будет? Компрессия будет равной 0! Ну, и заведётся при этом движок?
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас скину
 Просмотрено:  159 раз(а)
 Просмотрено:  173 раз(а)
 Просмотрено:  158 раз(а)
 Просмотрено:  172 раз(а)
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  163 раз(а)
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  168 раз(а)
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак,поршень в вмт,метки распредвалов на месте....крутит все как без свечей.пальцем затыкаю компресия есть но не десяток атмосфер...
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781 писал(а):
то что я имел ввиду под гур-и генератор...метка для чего???она никак не совпадает с метками коленвала
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта метка должна совпадать с меткой на пластиковом кожухе. Он у тебя снят на фотке.
По памяти - она правильно стоит. Приблизительно - правильно.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче я понял что нужно снова снимать голову,проверять все клапана...вопрос-если есть загнутый он будет открывать-закрывать??вроде все двигаются вперед назад
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то меня эта картинка смущает... Точно валы не перепутаны местами?
Страница 4 из 5
