		| Автор | Сообщение |
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Ср Авг 17, 2011 20:30    Заголовок сообщения: 2.0 дёргается при резком ускорении |   |
				| Не всегда. На 2/3/4 передаче, до скорости 70-80км/ч. Качество заливаемого бенза?
 Последний раз редактировалось: Хрюкин (Ср Авг 17, 2011 20:32), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 17, 2011 20:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин Может давка бенза маленькая?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 17, 2011 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| A-Lex Периодически ?
  Насос новый. ЗЫ: "дрыг" далеко не всегда.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 17, 2011 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда бенз, свечи, провода, потом меряем давку бенза.
 З.Ы. А на горячую или на холодную больше дергается?
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Ср Авг 17, 2011 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				| мои соображения падают только на бензонасос!!или регулятор давления!! свечи,провода,это наверное подтраивало бы!!
 а так мерять в разрыв между рампой и регулятором давки.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 18, 2011 09:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | A-Lex писал(а): |  	  | З.Ы. А на горячую или на холодную больше дергается? |
 Без разницы.
		| Stas_79 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: turbo fiat
				|  Добавлено: Чт Авг 18, 2011 09:16    Заголовок сообщения: |   |
				| свечи. у меня когда-то на типо было 1.4, точно такие признаки были |  |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 18, 2011 14:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Перебои в искрообразовании. При разгонах становяться заметней и чем ниже передача тем сильнее
 дергает.
 "Качество заливаемого бенза?" и это тоже.
 Поганый бензин свечи приканчивает на раз.
 На Украине по ТВ даже обсуждали.
 Провода прозвонить. Высоковольтную часть вымыть бензином.
 Свечи проверить заменой.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 18, 2011 21:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Провода ни разу не менял. Интересно, безболезненное лапание по всей длине показатель исправности проводов, или нет? ЗЫ: провода старые, оригинал- Фиат/Лянча.
 ЗЫЫ: расход бенза в норме.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 18, 2011 21:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин меня лично лупит в зависимости от погоды.если сыро то лупит,если сухо то нет!!
 так что менять мне провода или нет.
 кстати лупят как новые,так и старые!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 18, 2011 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня поднимался по серпантину, по которому сто раз ездил, преребои стали гораздо ощутимее, и ехать пришлось на 4, вместо 5- тянет заметно слабее...  ((( |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 18, 2011 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин ну давку топлива мерять обязательно,но я бы ещё обратил внимание на лямбду.если она тупо не работает это пол беды,если не коректно работает .то мозги уводит на ухнарь!!
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				|  Добавлено: Чт Авг 18, 2011 23:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Алекс , ты перешол на пропан?  _________________
		| vadik lobko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
				|  Добавлено: Вт Июл 23, 2013 14:34    Заголовок сообщения: |   |
				| мотор 1.6 моно. Колбасит кузов  при интенсивном разгоне на всех передачах примерно до 80 км.ч. Подушки вроде в норме . Холостые нормальные. Колеса отбалансированы. После сотни все проходит. Нотолько сброс газа и снова набор скорости опять начинается колбасевич |  |
		| tallman Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 23, 2013 16:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Сашок, совсем недавно была такая же хрень, если коротко, то виновата была крышка трамблера. провода родные, работают норм _________________
 138 B2.000 Regata 70S 1984
 185 A2.000 Marea ELX 1998
