Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Авг 17, 2011 20:30 Заголовок сообщения: 2.0 дёргается при резком ускорении |
Не всегда. На 2/3/4 передаче, до скорости 70-80км/ч.
Качество заливаемого бенза?
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Ср Авг 17, 2011 20:32), всего редактировалось 1 раз |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Авг 17, 2011 20:31 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Может давка бенза маленькая? |
Добавлено: Ср Авг 17, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Периодически ? Насос новый.
ЗЫ: "дрыг" далеко не всегда. |
Добавлено: Ср Авг 17, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
Тогда бенз, свечи, провода, потом меряем давку бенза.
З.Ы. А на горячую или на холодную больше дергается? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 17, 2011 21:42 Заголовок сообщения: |
мои соображения падают только на бензонасос!!или регулятор давления!!
свечи,провода,это наверное подтраивало бы!!
а так мерять в разрыв между рампой и регулятором давки. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 09:04 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | | З.Ы. А на горячую или на холодную больше дергается? |
Без разницы. |
Stas_79 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2010 Сообщения: 353 Откуда: kiev
Авто: turbo fiat
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 09:16 Заголовок сообщения: |
| свечи. у меня когда-то на типо было 1.4, точно такие признаки были |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 14:13 Заголовок сообщения: |
Перебои в искрообразовании.
При разгонах становяться заметней и чем ниже передача тем сильнее
дергает.
"Качество заливаемого бенза?" и это тоже.
Поганый бензин свечи приканчивает на раз.
На Украине по ТВ даже обсуждали.
Провода прозвонить. Высоковольтную часть вымыть бензином.
Свечи проверить заменой. |
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
Провода ни разу не менял. Интересно, безболезненное лапание по всей длине показатель исправности проводов, или нет?
ЗЫ: провода старые, оригинал- Фиат/Лянча.
ЗЫЫ: расход бенза в норме. |
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
меня лично лупит в зависимости от погоды.если сыро то лупит,если сухо то нет!!
так что менять мне провода или нет.
кстати лупят как новые,так и старые!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 21:41 Заголовок сообщения: |
| Сегодня поднимался по серпантину, по которому сто раз ездил, преребои стали гораздо ощутимее, и ехать пришлось на 4, вместо 5- тянет заметно слабее... ((( |
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 22:04 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
ну давку топлива мерять обязательно,но я бы ещё обратил внимание на лямбду.если она тупо не работает это пол беды,если не коректно работает .то мозги уводит на ухнарь!! _________________ Бортовик Темпра |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 23:18 Заголовок сообщения: |
Алекс , ты перешол на пропан?  _________________
vadik lobko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 14:34 Заголовок сообщения: |
| мотор 1.6 моно. Колбасит кузов при интенсивном разгоне на всех передачах примерно до 80 км.ч. Подушки вроде в норме . Холостые нормальные. Колеса отбалансированы. После сотни все проходит. Нотолько сброс газа и снова набор скорости опять начинается колбасевич |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 16:10 Заголовок сообщения: |
Сашок, совсем недавно была такая же хрень, если коротко, то виновата была крышка трамблера. провода родные, работают норм _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
