Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 2708 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 21:10 Заголовок сообщения: Загорелся Чек Энжин на ГП
возил к официалам, по дороге к ним значек пропал. подключили к компу ошибок по мотору нет. поехал в Россию по дороге опять загорелся, тяги нет, машина вялая в горку еле ползла. возможно бенз хреновый, в Харькове заправился на Воке, стала живее. но значек неисправности все равно горит. кто с этим сталкивался и как лечить? _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Сегодня еще хуже - стал промигивать аккум и руль. Проверил тестером аккум показывает почти 13 в и гена зарядку дает. Гена лопнуть не должен - сделал отвод воды. _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
отвод воды с лобового не решает проблемы с геной,если 13в на заведённом то маловато,ой похоже на разряженный акум или дохлый гена.Общая клемма нормально прикручена к кузову? _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Прошел недавно проблему и с геной и с чеком..у меня треснул генератор и попутно каким-то образом проскочил ремень грм..сначала горел аккум и руль, потом добавился и чек..заменил гену - руль и аккум попали, чек исправил только недавно у Летуна - выставили правильно ремень..когда горит чек движок работает в аварийном режиме - отсечка на 3000 оборотов...может поможет инфа..
а что надо делать с машиной что б (проскочил) ремень ГРМ??
по теме minakoff у тебя умерает гена или уже умер...
сказки про отвод воды сказки.... не помагает
многие поотводили уже по 3 тему меняют.... _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив.
когда у меня лопнул гена у меня аккум все время горел но чек не загорался... а где клема на кузов идет? _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
13 в на выключеном моторе, когда газую гдето 16в. гена зарядку дает, на компе выдавало ошибку прирывание контакта гены с аккум _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
заехал к местному Кулибину, подключил он свой комп и снял ошибку скачка напряжения...
не верю своему счастью _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
приключения не закончились, через час после кулибина ошибка загорелась вновь...
методом замера напряжения на аккуме выяснил что на акум заряд идет, но прыгает напряжение до 17 вольт
порылся в гугле и вычитал что на 15 в загорается ошибка аккумулятора, на 17 в чек энжин... _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
minakoff
c такими приколами может вся бортовая электроника выгореть.....
по сути пока АКБ способен, то он такие скачки будет гасить, на себя брать, но вскоре может посыпаться!
как предположение реле-регулятор напряжения, только я х/з как на ГП этот момент реализован? _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
