Загорелся Чек Энжин на ГП
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Загорелся Чек Энжин на ГП Ответить с цитатой
возил к официалам, по дороге к ним значек пропал. подключили к компу ошибок по мотору нет. поехал в Россию по дороге опять загорелся, тяги нет, машина вялая в горку еле ползла. возможно бенз хреновый, в Харькове заправился на Воке, стала живее. но значек неисправности все равно горит. кто с этим сталкивался и как лечить?
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
minakoff
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня еще хуже - стал промигивать аккум и руль. Проверил тестером аккум показывает почти 13 в и гена зарядку дает. Гена лопнуть не должен - сделал отвод воды.
+380505327712
+380683776237
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвод воды с лобового не решает проблемы с геной,если 13в на заведённом то маловато,ой похоже на разряженный акум или дохлый гена.Общая клемма нормально прикручена к кузову?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел недавно проблему и с геной и с чеком..у меня треснул генератор и попутно каким-то образом проскочил ремень грм..сначала горел аккум и руль, потом добавился и чек..заменил гену - руль и аккум попали, чек исправил только недавно у Летуна - выставили правильно ремень..когда горит чек движок работает в аварийном режиме - отсечка на 3000 оборотов...может поможет инфа.. Pardon
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что надо делать с машиной что б (проскочил) ремень ГРМ??
по теме minakoff у тебя умерает гена или уже умер...
сказки про отвод воды сказки.... не помагает
многие поотводили уже по 3 тему меняют....
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Rorik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GT-R ,не слышал что бы меняли так часто,откуда инфа?
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
minakoff
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему горит чек энжин?! и тяги нет
+380505327712
+380683776237
minakoff
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда у меня лопнул гена у меня аккум все время горел но чек не загорался... а где клема на кузов идет?
+380505327712
+380683776237
minakoff
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13 в на выключеном моторе, когда газую гдето 16в. гена зарядку дает, на компе выдавало ошибку прирывание контакта гены с аккум
+380505327712
+380683776237
Rorik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему в районе акума где то большая клемма прикручена к кузову
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
minakoff
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заехал к местному Кулибину, подключил он свой комп и снял ошибку скачка напряжения...
не верю своему счастью Shocked
+380505327712
+380683776237
minakoff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приключения не закончились, через час после кулибина ошибка загорелась вновь... Confused
методом замера напряжения на аккуме выяснил что на акум заряд идет, но прыгает напряжение до 17 вольт Shocked
порылся в гугле и вычитал что на 15 в загорается ошибка аккумулятора, на 17 в чек энжин...
+380505327712
+380683776237
minakoff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос - нахожусь в Орле (РФ) до Запорожья 670км. доеду? Question
+380505327712
+380683776237
Dios
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff
c такими приколами может вся бортовая электроника выгореть.....
по сути пока АКБ способен, то он такие скачки будет гасить, на себя брать, но вскоре может посыпаться!
как предположение реле-регулятор напряжения, только я х/з как на ГП этот момент реализован?
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо ехать на одном акуме!!
