ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 11:02 Заголовок сообщения: Правая полуось |
При диагностике вывешеной машины на 5 передаче обнаружена кривизна полуоси (та что вставляется в коробку и подвешена на подшипнике к двигателю), менять есесно нуно
Как снимается внутрення полуось?? Мыслю что нужно снять (веренее заменить) внутренний ШРУС, открутить 3 болта крепления защиты подшипника к подвесу полуоси, и вытянуть полуось с коробки, т.е сам подвес не трогать (вытаскивается только полуось с подшипником и защитой??)
Масло сливать с КПП нуно или нет?? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 13:48 Заголовок сообщения: |
масло сливать по-любому, ось выходит в сторону колеса при помощи лёгких постукиваний молотка через деревянную проставку и открутить(не забыть) три болтика на промежуточном подшипнике _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 14:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо но невыходит зараза, натяг подшипника в подвесе большой??
И уже возле коробки на полуоси надето металическое кольцо, оно же на процес снятия никак не влияет, правильно? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 16:25 Заголовок сообщения: |
да,да кольцо снять надо
очень трудно снимается, обычно рубят зубилом а потом ставят новое.
Сам не снимал но выслушал лекцию от ходовика с Итал-авто и подшипник будешь менять? родной SNR стОит 150 гривен но есть вариант в 10 раз дешевле _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 16:48 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | подшипник будешь менять? |
нет небуду, я взял с разборки полуось с подшипником SKF (он скорее жив - чуствуется очень слабенький осевой люфт) и прижимной планкой (та что с 3 привареными гайками), кольцо (я так понял защищает сальник в коробке от камней и прочей гадости) со стороны коробки попробую стянуть съёмником и потом напресовать на полуось, главное вытянуть подшипник с подвеса, стопорится он только подпорной планкой с 3-мя гайками или ещё и стопорное кольцо стоит?? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 18:19 Заголовок сообщения: |
ещё стопорное кольцо должно стоять, планка, правильно, как пыльник а стопорное кольцо держит наружную обойму _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
AleksZp Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 19:27 Заголовок сообщения: |
Блин мужики покажите необразованному, как его снять (промежуточный вал)? и где стопорное кольцо стоит? в подвесной опоре?
П.С. Ну не снимается зараза! |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
здорово, Сашок, где пропадал? есть вопрос по визе 1.83 _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 20:22 Заголовок сообщения: |
tallman
В Туапсе был. А вообще, я на форум почти не захожу уже.
Какие вопросы по Визе? |
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин, спасибо за наводку, жаль что не заходите на форум, по каким причинам если не секрет? |
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 11:40 Заголовок сообщения: |
AleksZp
Интерес завял. |
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 23:26 Заголовок сообщения: |
Хрюкин, жаль, наверное перерос уровень, но для таких как я лучше, что бы хоть иногда появлялся. .
Я всетаки выбил этот промежуточный вал, не знаю ка у других, но у меня сидел очень плотно, с трудом выбил. А коробку так и не получилось снять, мешают трубки кондиционера. Но сцепление поменял, хватило зазора. |
